土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 地下车库平时通风时,是不是只有靠出入口的防火分区,才能靠坡道自然补风?
发布于:2015-02-13 10:43:13 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
地下车库
1. 平时通风时, 是不是只有靠出入口的防火分区,才能靠坡道自然补风?
2. 诱导通风时, 靠出入口的防火分区, 是不是送风系统可以不用考虑平时的量,只考虑排烟时50%量就可。
3. 诱导通风可以两个防火分区做一个系统吗?两个防火分区设一个平时排风机。
全部回复(3 )
  • 张光仁__水暖
    duxi15 发表于 2015-2-13 13:25 可能第二点我没说清楚,靠出入口的防火分区,如果出入口设防火卷帘,排烟时,防火卷帘下来,肯定要设补 …对的,不过一般不这么做,让给排水专业设置喷淋到车道出口就可以了,这个在大红本里面都有说明的 你去看看就懂了。你做诱导排风 这个诱导风机 是不能当做排烟的
    2015-02-13 14:59:13
  • duxi15
    duxi15 板凳
    张光仁__水暖 发表于 2015-2-13 13:08 第一,车规8.2.7说明防火分区有直接通向室外的汽车疏散出口的才可以不错排烟补风(对通风也是一样的)诱导 …可能第二点我没说清楚,靠出入口的防火分区,如果出入口设防火卷帘,排烟时,防火卷帘下来,肯定要设补风系统吧。但平时防火卷帘也不下来,可以用做自然补风。那这时,补风机是不是按排烟量50%就可以了,不考虑平时运行。对不?
    2015-02-13 13:25:13
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
请教高手,分析个图纸。两个防烟分区,为什么不单独做排烟风机?
看到别人的图。两个防烟分区,为什么不单独做排烟风机?而要用连接箱连起来?火灾时怎么控制呢?两台都启动?还是平时通风时两台启动,火灾时只启动一台?不明白,请教高手
