土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 短时耐受电流的时间
短时耐受电流的时间
发布于:2015-02-12 20:08:12 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
关于断路器短时耐受电流时间指标的设定,哪位朋友帮我解惑一下
0.05s-0.25s-0.5s-1s-3s的具体应用啊
谢谢了!
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
热过载继电器工作原理及接线图
安全第一,预防为主。 保护电器保护人,是电气产品的最基本要求,也是德力西电气人一直的心愿。 一、热过载继电器工作原理 热继电器是利用电流热效应原理,在出现电动机不能承受的过载时切断电动机电路,为电动机提供过载保护的保护电器。热继电器对电动机进行过载保护时,将热元件与电动机的定子绕组串联,将热继电器的常闭触头串联在交流接触器的电磁线圈的控制电路中,并调节整定电流调节旋钮,使人字形拨杆与推杆相距一适当距离。当电动机正常工作时,通过热元件的电流即为电动机的额定电流,热元件发热,双金属片受热后弯曲,使推杆刚好与人字形拨杆接触,而又不能推动人字形拨杆。常闭触头处于闭合状态,交流接触器保持吸合,电动机正常运行。 若电动机出现过载情况,绕组中电流增大,通过热继电器元件中的电流增大使双金属片温度升得更高,弯曲程度加大,推动人字形拨杆,人字形拨杆推动常闭触头,使触头断开而断开交流接触器线圈电路,使接触器释放、切断电动机的电源,电动机停车而得到保护。
