发布于:2007-10-18 19:56:18
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
记录一件未发生的大事故
今天是2007年10月18日,上午9点半,单位厂区高压0717线路检修停电,因厂区正在进行线路外线施工,施工人员就趁停电时将外线固定在高压杆的横担上,施工人员施工时,将变压器的高压侧短接,短接时我不在场,施工人员施工完后就走了,因为是下午2点来电,中午吃完饭12点多我就去准备把电送上,我发现高压隔离还没有合上,于是在没有检查变压器高压侧是否短接的情况下就合上了高压隔离,因为高压线路还没有送电,所以没有发生事故,下午2点高压送电,厂区一切正常,没有发生变压器短路烧毁事故。
下午3点50分,我和施工人员聊天时,他们问我高压隔离是谁送上的,我说是我送上的,他们问我没看见变压器短接吗?我说没看见,他们说下午一点去送高压隔离的时候发现高压隔离已经送上了,于是就胆战心惊的把变压器短接线拆除(因为不知道什么时候高压能来电),他们说如果高压提前来电,后果将不堪设想。
他们说完情况以后吓了我一身冷汗,这个未发生的事故责任在我,高压隔离谁拉开的谁送这个原则我没有遵守,我是看他们整完了,不想麻烦他们去送电,因为和他们打交道不是那么顺畅,他们干活一般都是能少干就少干,这是他们一惯的作风,所以我就没有给他们打电话自己就合闸送电了。
事后总结如下:一定要遵守安全送电操作规程,严格执行谁拉闸谁送电的原则,不要怕麻烦,这个是原则问题,绝对不能含糊,这次事故给我的教训是深刻的,我会牢牢记住这次没有发生的大事故的,感谢佛祖,感谢父母,感谢所有一切应该感谢的人,让我度过了这一次劫难,如果我合闸的时候高压带电,那么我一定会被电击,发生电弧灼伤事故,那么我的脸我的身体将会严重烧伤,我这辈子也就OVER了。
感谢佛祖的庇护,阿弥陀佛……
全部回复(25 )
只看楼主 我来说两句-
mumarenyuer
沙发
险!就在那一刻!切记。
2007-10-22 15:56:22
ruyif
板凳
常在河边走就是不湿鞋。切记啊!
2007-10-20 21:30:20
加载更多回复 举报
