土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于两个主轴的周期是否应该相近的疑问。
《抗规》3.5.3.3条及条文说明表示”建筑两个主轴的周期和振型宜相近“
《建筑抗震设计规范应用与分析》(朱炳寅)在5.2.5中表示”如果前三个振型中前两个水平方向的振型参与系数为同一量级,即可判定位扭转效应明显“
也就是说,两个主轴周期相近=扭转效应明显=扭转不规则,那么规范不是自相矛盾了么?两个主轴的周期到底应该相近还是不相近。
全部回答(22 )
  • bobo19831111
    周期相近,xuexile,xuexi
    2015-11-16 17:19:16 来自 PC 评论 举报
  • dongyu1001
    我来试着回答一下,不对之处还望各位大神指出。从规范GB50011-2010 5.2.3-6可知,两个阵型的周期相近时,周期比接近1,扭转耦联效应明显,需要考虑扭转耦联,即按照式5.2.3-5所计算出的耦联效应不可忽略。但耦联效应明显不等于扭转刚度差,详见朱老P185中说明,进一步说呢,就是扭转所引起的内力分量变化不容忽略,但不代表扭转不规则。相反的,如果两平动周期相差较大,第二阵型即使是平动周期,周期比也极有可能不满足要求,这就涉及到扭转刚度不足的问题了,所以说,这二者之间并无矛盾。望赐教。
    2015-11-16 15:53:16 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
