土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 求助《抗规》6.2.2条中的ΣMb怎么算?
发布于:2015-02-12 14:32:12 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
如题,ΣMb怎么算?
1.规范上说ΣMb是“节点左右梁端截面反时针或顺时针方向组合的弯矩设计值之和。”
2.《建筑抗震设计规范应用于分析》(朱炳寅著)给出了解释“在梁端弯矩计算中,规范要求按“反时针或顺时针”方向分别计算并取较大值,即取反时针方向之和以及顺时针方向之和两者绝对值的较大值”
以上两条,不论是规范的解释还是朱炳寅的解释都没看明白,弯矩不应该只有一个方向么?为什么会有“反时针方向和=顺时针方向之和取较大值”的说法?难道梁端弯矩有两个方向么?求大家解答一下,谢谢。
全部回复(5 )
  • yxy531253671
    yxy531253671 沙发
    还有其他答案么
    2015-02-15 09:40:15
  • yxy531253671
    yxy531253671 板凳
    等会儿再来 发表于 2015-2-13 11:35 地震作用下产生的弯矩值可正可负,而重力荷载代表值产生的弯矩方向固定,把两者组合时就出现了两种情况,取 …明白了谢谢
    2015-02-13 12:46:13
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
11G101—1图集第72页疑问
在学习11G101-1图集的过程中,对于第72页中每个图上右边的钢筋图,两个都是一样的,究竟是想表达什么样的意思。请求各位大神详解!!!!!!
