土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于高压计量设计型号规格的探讨
关于高压计量设计型号规格的探讨
发布于:2015-02-12 10:52:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
电业局设计的 高压计量 电流互感器的规格是 2*200.400/5 0.2S/0.2S
现场来的型号规格是LZZBJ9-10A 详见附件图片
讨论一
电业局设计的是 1、单变比还是双变比电流互感器 2、单绕组还是双绕组电流互感器
讨论二
现场的实物是 1、单变比还是双变比电流互感器 2、单绕组还是双绕组电流互感器
讨论三
2*200.400/5 0.2S/0.2S 此型号规格解释说明
第一个2为双变比,电流变比为200比5和400比5 两个变比都是0.2S级
第一个2为双绕组,电流变比为200比5和400比5 两个变比都是0.2S级
以上两个解释说明准确么 请各路高手帮忙详细解释说明了。
全部回复(51 )
  • jack126
    jack126 沙发
    10楼说法正确:电业局要求的是200-400/5/5A的双绕组双变比的电流互感器,也就是说它的二次接线柱是1S1,1S2,1S3 ; 2S1,2S2,2S3 当负载小时就接1S1,1S2 ; 2S1,2S2 , 当负载增大时就改接为1S1,1S3 ; 2S1,2S3。
    S1-S2为200/5A,0.2S级,S1-S3为400/5A,0.2S级。当使用1S1-1S2;2S1-2S2时,1S3-2S3悬空。当使用1S1-1S3;2S1,2S3时,1S2,2S2悬空。
    2015-03-21 13:34:21
  • shjaz453827993
    双边比,双绕组
    2015-03-20 13:38:20
97.92 万条内容 · 2210 人订阅
同级配电的两个断路器,是否存在配合
一个低压配电箱,进线开关用了1250A的塑壳(建筑电气设计)。电房低压柜出线开关,我选了1600/1250A的框架断路器(供电部门不给用这么大的塑壳,而前面配电箱里供电部门不管)。我的理解是,这二者之间算同级配电,应选一样大的开关。不知道各位同行有什么看法
