土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 烘房通风管分风问题
烘房通风管分风问题
发布于:2015-02-12 08:22:12 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
问题:
采用引风机将热风炉内的热风引至圆形风管,再由圆形风管分出29个风口进入烘房内:
A、引风机额定最大风量大于6万方,全压3000pa左右,配套动力30kw, 进风口直径为600mm,出风口为矩形650*500mm,进风口无风阻.
B、主风管的直径是400mm,风机出口至主风管采用如图所示六面体连接,端口尺寸为1000mm*350mm,截面尺寸大于风机出口尺寸.
C、29个分风口的尺寸为矩形600*60mm(内有风量调节阀门).
设计要求:
1,29个分风口布风均匀;
2,29个分风口的风速要达到10-12m/s;
现状及问题:
1,29个分风口只有远离风机进风口一端有风进入,大约能占到2/3的比例,而靠近风机的一端风速为零.
2,分风口进风一端的风速仅能达到7m/s;照此计算29个进风口的风量也只有17539.2方,风去哪了?
早先风机的动力是采用22kw的,因为风量不够换成了30kw的,更换了皮带轮,提高了转速,但改观很小.究竟是为什么?
是主风管直径太小还是风机至主风管连接处的三通形成了风阻亦或是其他什么原因呢?
望大家不吝赐教!
全部回复(5 )
  • 右手好大
    右手好大 沙发
    静压箱的尺寸根据你的送风管尺寸确定的,一般比送风管尺寸大个200,风管的尺寸很多设计软件都自带有风速计算功能,你在软件中找找,很好解决的!
    2015-04-08 20:20:08
  • funlihsia
    funlihsia 板凳
    我们没有这方面的专家,遇到瓶颈,搁浅了,勿笑!
    2015-02-12 20:40:12
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
风管尺寸讨论
本人记得通风的风管宽高之比最好应该是1:4,一般可以做到1:6,没有条件的时候不超10,这句话是哪本规范上的了,是否正确?
