土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 大侠救命:一个通风管的分风问题,望不吝赐教!
发布于:2015-02-12 00:21:12 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
问题:
采用引风机将热风炉内的热风引至圆形风管,再由圆形风管分出29个风口进入烘房内:
A、引风机额定最大风量大于6万方,全压3000pa左右,配套动力33kw, 进风口直径为600mm,出风口为矩形650*500mm,进风口无风阻.
B、主风管的直径是400mm,风机出口至主风管采用如图所示六面体连接,端口尺寸为1000mm*350mm,截面尺寸大于风机出口尺寸.
C、29个分风口的尺寸为矩形600*60mm(内有风量调节阀门).
设计要求:
1,29个分风口布风均匀;
2,29个分风口的风速要达到10-12m/s;
现状及问题:
1,29个分风口只有远离风机进风口一端有风进入,大约能占到2/3的比例,而靠近风的一端风速为零.
2,分风口进风一端的风速仅能达到7m/s;照此计算29个进风口的风量也只有17539.2方。
风去哪了?
早先风机的动力是采用22kw的,因为风量不够换成了33kw的,更换了皮带轮,提高了转速,但改观很小.究竟是为什么?
是主风管直径太小还是风机至主风管连接处的三通形成了风阻亦或是其他什么原因呢?
望大家不吝赐教!
全部回复(5 )
  • funlihsia
    funlihsia 沙发
    风机截面为0.5*0.65=0.325平方,用风速仪测速为45m/s,风量就是52650立方,是进风口的问题,我通过改进进风口,可以打3万方风到烘房了,谢谢你的热心帮忙!
    2015-03-16 21:02:16
  • gongguanglong
    gongguanglong 板凳
    60000*1.2*3000/3600=60000,所以风机不可能有这么大的风量,你把风机型号告诉我,我给你核算一下
    2015-03-14 08:24:14
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
地铁设计规范(GB50157-2013)附条文
