土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 水中甲醛浓度测定
水中甲醛浓度测定
发布于:2015-02-11 17:10:11 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
  甲醛是一种常见的防腐剂和消毒剂,也是一种重要化工原料,在工业上有广泛的使用。但是甲醛本身对人体有害,人体直接接触甲醛可以引过刺激、致敏、大量吸入时甚至会引起致突变的可能。
  甲醛检测试剂盒主要用于快速检测水中甲醛浓度。采用比色管方法,基于MBTH原理。操作简单,结果可靠,并大大降低对使用者的要求,一般使用人员可以在15分钟之内完成检测。为企业节约大量的检测时间和员工成本。
  可以应用于水中甲醛的快速检测,也可以用于食品蔬菜表面残留甲醛的测定
  【原理】MBTH法
  【包装规格】50次/盒 铝筒包装
  【测定范围】0-0.05-0.1-0.2-0.4-0.6-0.9-1.5mg/L
  EasyBox理化检测系列适用于现场/实验室/野外环境下快速对水样中常见理化指标进行分析,试剂盒包括了测试的所需部件,使用者通过其颜色与标准色卡对比,即可快速的完成半定量分析,这种颜色反应的基本原理源于国家标准方法。“傻瓜”式的设计使得使用EasyBox理化检测系列没有任何技术要求,在样品提取现场花费1-5分钟即可以完成分析,避免将大批量样品带到实验室分析,并可以作为生产过程中监控手段。
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
泳池中尿素浓度测定
 尿素是由碳、氮、氧和氢组成的有机化合物,又称脲。其化学公式为CON2H4、(NH2)2CO 或 CN2H4O,分子质量60,它是动物蛋白质代谢后的产物,通常用作植物的氮肥。尿素在肝合成,是哺乳类动物排出的体内含氮代谢物。哺乳动物和某些鱼类体内蛋白质代谢分解的主要含氮终产物,同时尿素是第一种以人工合成无机物质而得到的有机化合物。  在《游泳池水质标准》(CJ 244-2007 )标准中,对游泳池水中的尿素提出明确的限量要求小于3.5mg/L。市面上尿素测试盒适用于水中尿素快速分析,采用酶法,操作方便简单。
