返回版块97.87 万条内容 · 2135 人订阅
【提问】医疗设备负荷计算一个三甲级医院,医疗设备主要有:一、15台X射线诊疗机(包括当DR, CR,等)平均每台设备瞬时负荷估计为100KVA,连续负荷为50KVA.二、两台CT机估计每台设备瞬时负荷为150KVA,连续负荷为50KVA.三、两台磁共振(MRI)估计每台设备瞬时负荷为140KVA,连续负荷为110KVA、四、两台DSA估计每台设备瞬时负荷为180KVA,连续负荷为80KVA.求助:1.请问用二式项法如何对这些医疗设备进行负荷计算,计算结果是多少,是否应该设置独立医疗变压器,若设置应设置几台,每台容量应该为多大。
全部回复(20 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
楼上说的有道理 感觉行业现状我们没法改变还是努力提高自身水平吧
