土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 森林——中庭——天街
森林——中庭——天街
发布于:2015-02-11 13:09:11 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
近期发了混沌街区的几张效果图,有同仁提出消防和采光问题,这里一并回复。做完了这个模之后,突然发现天街交通网络的采光与森林的光照系统极其相似。森林的光照系统是这样的:分层覆盖,分层留空,互相补光,除了极浓密的森林中的光线到达不了地面外,一般森林都有光照都能到达地面。如下几图:
t01730286a2ec7fcf89.jpg 4595790_145032583195_2.jpg t01d459791df1dbec81.jpg t010c3468bb76a100e4.jpg t010f3250b28526610f.jpg t0143b7866624d55f1e.jpg t01573d349b83b3b560.jpg
天街系统和这也是相同的。分层覆盖,分层留空,互相补光。因此天街系统的采光是没有问题的。即使是百米以上的高层建筑,只要不是全覆盖,每层做30%左右面积的天井,且天井间互相联通是没有问题的。
全部回复(137 )
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
未来绿色城市与梯田
前段时间曾分享一种高密度、高容积率、高绿化率的街区设计方法,一直想用些效果图来表现。可是由于设想规模太大,效果图公司目前还不能完整的将其做出来,只好另想办法,将其略微表达出来,于是根据退台结合屋顶绿化的元素,想到了我国部分山区农民的造田方式——梯田。   梯田肌理: 我们所要做的是如何将这种梯田中的庄稼变成一处处的屋顶森林,这样在建筑的北面可以达到最大的景观效果。至于北面屋顶的平面形式则根据用地的基本情况,可以做到多种多样。
