土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 桩筏基础桩反力比桩的荷载小一点
桩筏基础桩反力比桩的荷载小一点
发布于:2015-02-10 22:51:10 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
请问各位前辈,在JCCAD中算桩筏时,有没有遇到过桩最大反力比桩的荷载小一点。
这个是不是因为筏板分担了部分荷载呢?
而程序在分配荷载只是分配到桩上,而反力就有一部分被筏板分担了????
30.87 万条内容 · 562 人订阅
PKPM做砌体抗震鉴定时砌体强度如何改
版本:PKPM2010 v2.2做一个三层砌体结构的抗震鉴定时,选择“鉴定加固”模块中“砌体结构建模与荷载输入”,在定义材料强度时出现了问题,首先是“本层信息”中没有砂浆、砖等项(见图),然后在菜单“楼层定义”的子菜单中也没有“砌体强度”(见图),最后,在进入“砌体结构鉴定加固与计算”后,菜单“参数定义”对话框中也没有“砌体材料强度”这一页面(见图)。求问是怎么回事?
