返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
教你10秒学会看SATWE梁箍筋计算值废话不多说,以G1.2-0.7 这个计算值为例,首先根据箍筋肢距要求确定箍筋肢数,本例假设为2那么加密区的单肢箍计算值就是1.2/2=0.6引入一个其实源自混凝土教材的公式 单肢箍钢筋直径面积/相应计算值=间距假设我此处用8直径的箍筋,那么其面积是50.3 所以求得加密区间距为50.3/0.6=83.83333 取整为80非加密区同样用8直径的箍筋求得同上求得间距为140所以此段梁箍筋配筋 为 8@80/140(2)
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
hyp1962
沙发
一般消防队的消防车库及其值班用房是单独设置的或者在办公楼的一层设置,仅消防车库及其值班用房这部分的抗震设防类别为重点设防类,其余部分为标准设防类。
2015-02-12 22:15:12
漂漂漂漂漂
板凳
《建筑工程抗震设防分类标准》4.0.4;消防车库及其值班用房,抗震设防类别应划分为重点设防类
2015-02-12 17:31:12
加载更多回复 举报
