土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 吊顶施工与验收全攻略
吊顶施工与验收全攻略
发布于:2015-02-09 22:51:09 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
吊顶施工在家庭装修中是美化家居的一项重要工程。但是在装修过程中,如何更好地处理顶面往往容易被人们忽视。现在市面上吊顶材料有很多,选购时应考虑家庭环境以及实用度。昆明装修网小编认为在装修施工中使用合适的材料,可为日后的生活减去不少麻烦。
一、如何选择正确的吊顶
家居空间的顶面和墙面、地面一样重要,对于整体装修效果的影响不小。目前普通家庭中常见的吊顶装修形式有三种,分别是石膏板吊顶、铝扣板吊顶以及集成吊顶
石膏板吊顶 客卧最优选择
客厅、卧室等空间,如果做吊顶的话,一般都是采用石膏板吊顶的形式。为什么呢?主要是由于石膏板吊顶能够做出比较繁复、美观的造型,而这一点对于作为重要的家居“门面”的客厅尤为重要。
铝扣板吊顶 厨卫通用之选
厨房与卫浴间由于各种管道横贯,装上铝扣板吊顶可以巧妙地将管道隐藏起来,让空间更加美观整洁。同时由于厨卫油烟、水汽较多,装上特殊材质的吊顶比普通的涂料顶面更容易打理。
集成吊顶 厨卫新型选择
集成吊顶其实就是将吊顶模块与照明、换气、取暖等电器模块均制作成标准规格的可组合式模块,安装时根据实际需求及位置集成在一起,实现了功能的集成,又合理地规划了空间,统一了整体风格。随着市场认知度的提高,集成吊顶越来越受到人们的青睐。
二、巧妙防止施工误区
安装吊顶,不仅材料要优质,而且施工更是关键,千万不能让施工误区使我们的吊顶前功尽弃。所以,施工误区不可小觑。下面我们就来认识一下吊顶安装的四大施工误区
误区1:过于追求个性
有些人安装吊顶时,会设计凹凸不平的造型,认为凹凸不平的造型会突显主人个性,或使用玻璃、镜子等材料,这就给平时的清洁带来了困难,使吊顶成为藏污纳垢之所,从而污染室内空气环境。在风沙较大、灰尘较多的北方地区尤其如此。
小编支招:建议消费者根据家居空间的实际情况安装吊顶。客厅和卧室的天花板,尽量使用简单线条的设计装修;卫浴间和厨房建议使用普通的铝扣板吊顶,玻璃等材料尽量少用,这样可避免吊顶成为藏污纳垢的地方。
误区2:吊顶无须设置维修口
吊顶能够使家居空间更加美观,许多消费者在追求美观的同时,忽略了日后的维护。在安装吊顶时,不给吊顶留下维修口,日后吊顶维修、电线检查等工作就变得不容易了。
小编支招:设置维修口可能会影响美观,但是维修口不能缺少,因为吊顶里面可能布满了电线,以后要检修根本找不到可以探进去的位置,所有的地方都是封死的,就得将吊顶完全揭开,这样真是得不偿失。面积小的吊顶一般保留一个500mm×600mm的维修口即可。
误区3:吊顶安装不需太费神
家装安全莫大意 吊顶施工与验收全攻略
家装安全莫大意 吊顶施工与验收全攻略
许多消费者认为,吊顶只是装修其中一个小部分,面积较小,不需花太多心思去做。最后由于安装不够细致,导致吊顶不牢固,往往为家居安全种下祸根。
小编支招:吊顶安装不牢固的话,就会有垮塌的危险。所以,在安装时,一定要将吊顶龙骨、板材等安装牢固,千万不要种下祸根。
误区4:盲目安装吊顶
不少消费者认为家庭装修要吊顶才显得够档次。实际上,由于现在的商品房层高不如以前,通常只有2.6米左右,如果这样一个相对狭小的空间全部安装吊顶,在视觉上会使人感到紧张、压抑,继而引发一些生理上的反应,如头晕、恶心等。
小编支招:并非所有空间都适合安装吊顶,而且吊顶的高度也需要计算好。如果房屋高度只有2.6米~2.8米,最好选择在天花板四周做简单的吊顶,面积不宜做得太大,一般吊顶的高度在2.3米~2.6米。
三、小心莫入验收误区
吊顶工程范围较广,但无论哪一种类型,合理的设计、优质的材料、规范的施工工艺,是保证质量与安全的重要因素。此外,验收工作也必不可少。了解以下三大误区,注意避免进入验收误区。
误区1:验收不检查清洁度
也许有些人会认为,吊顶不会有灰尘,不需要清洁检查,但如果吊顶是迭级凹凸的造型,就很容易藏污纳垢。
小编支招:吊顶容易藏进灰尘,在装修验收的时候,对吊顶的清洁度也需要进行检查。一般需要检查吊顶的表面清洁度,吊顶空隙位置是否有杂物,或者是否有施工留下的废料等。
误区2:铝扣板吊顶光滑度高才好
在检查铝扣板吊顶安装时,有些业主会纠结吊顶板材表面光滑度不够,影响整体的美观度,希望师傅再进行打磨。其实,这种想法是验收的一大误区。
小编支招:安装的吊顶表面无凹凸不平,比较光滑即可,并不需要过于光滑。过于光滑的表面反而导致空间反光度增加,易造成家居光污染。
误区3:吊顶越平整越好
验收时通常存在这样的误区,吊顶必须安装平整。因此,业主们在验收时对平整度的检查非常严格,认为吊顶平整度的要求与地面、墙面平整度要求相同,其实这种想法是不正确的。
小编支招:吊顶平稳是好,但也并非越平整越好,需要考虑到吊顶龙骨日后下垂的问题,所以检查时,一般吊顶龙骨的中心应从短边起拱1/200,才符合标准。
全部回复(12 )
  • 石大侠
    石大侠 沙发
    都是很有用的知识,谢谢了!
    2016-06-11 10:17:11
  • cow1465119724792
    要是有CAD多好啊!
    2016-06-10 10:45:10
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
侧吸式油烟机和顶吸式油烟机哪个好?
侧吸式油烟机好呢还是顶吸式油烟机好,其实两种油烟机都有各自的优点和缺点,我们不能一概而论去评价某一类产品,我们要做的就是从各种的特点来选择更加适合自己的产品,今天我们就来了解一下侧吸式油烟机和顶吸式油烟机各自的优缺点吧。 一、侧吸式油烟机 准备进行家居装修设计的朋友们,侧吸式油烟机相对来说离灶台距离更近。它改变了传统烟机设计和抽油烟方式,烹饪时可以从侧面将产生的油烟吸走,基本达到了 清除油烟的效果,这种烟机于采用了侧面进风及油烟分离的技术,使得油烟吸净率高达99%,油烟净化率高达90%左右。所以,在家居装修设计时如果您中意它 的这个特点,可以选购它。
