蒸汽散热器又叫空气换热器、翅片管散热器,是冬季空气加热的常用设备,由于冬季低温设备运作易出各种故障,所以在使用前需要做好防范措施,以下是防冻坏的应对措施。
一、安装空气加热器及配管时,必须根据换热器的选型、设备和管道安装的有关规范进行。蒸汽散热器还必须注意正确选择疏水点的位置(应选在设备汽室最低点的下方,使蒸汽凝结水能自然地、顺畅地流过疏水阀)。
二、当蒸汽热源停供时,应立即停止送风机。冬季送风机的启动应视热源供应情况确定,若蒸汽压力太低,则不应启动送风机。操作时应先开加热器,后启动送风机。
三、蒸汽散热器当疏水阀损坏或不好用时,应及时修理或更换疏水阀。若来不及处理时,可用疏水阀的旁通阀门进行临时性疏水,以免冻坏空气加热器。
四、对于冬季停运的空调系统,必须关闭新风调节阀,防止室外低温空气侵入空调室,产生冻裂换热器的现象。
五、除此之外,健全设备管理制度,加强运行管理人员对设备巡回检查,也具有十分重要的作用。蒸汽散热器一旦出现结冰,如能及时发现并进行相应的处理,可避免冻裂空气加热器现象的发生。
采暖供热
返回版块20.38 万条内容 · 614 人订阅
求帮助,家里供暖问题我家住在1楼,楼内的其他住户家里都供热还行,为啥我家的暖气总是不热,热力公司说是户内问题不给解决。这是买的别人的房子听说暖气改过。然后,给官道上安上一个循环泵暖气就热了,结果热力公司不让安。在家里,要是个一个暖气一直放水的话也能热起来,这是什么原因导致家里暖气不热,有什么解决措施。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
co1425742611307
沙发
你好!我们之前做实验室时需要极大新风量也遇到过类似问题,后来机组总是冻,现在已应用新型防冻技术予以解决,造价相当低,并且只用普通采暖技术加以改造。有兴趣电联15245104945
2015-03-07 23:53:07
semem
板凳
waj6262 发表于 2015-2-10 08:53 可在疏水阀前设排水管,排水管上设电磁阀,电磁阀与蒸汽阀对应反向联动。也可在加热器下部设电加热器。正解
2015-03-06 14:22:06
加载更多回复 举报
