土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 求助大神帮忙解答!
求助各位大神帮忙解答!
10kV/380V低压无功补偿柜进行容量规划时,总的电容器组数有没有相关规定和要求?规划共补和分补电容器的组数时,它们各自的组数及之间比例有没有相关要求或经验参考值?
恳请各位大神帮忙解答!!!!谢谢!!!
全部回答(1 )
  • lingxuct
    根据系统上运行电机功率有关,大电机运行时电容器切入的容量也要大,小电机不频繁起动的电容投入容量也小,根据系统上所接电机多少合理布置电容器的投切。
    至于一套补偿柜最大容量可装多少,则根据电容器的体积大小定,没有规定非装多少或不大于多少。
    2015-02-11 14:07:11 来自 PC 评论 举报
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
