土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 剪力墙端柱和柱子重复 画图的时候如何取舍
剪力墙出图的时候生成的GDZ如何处理 这个地方本来是有柱子的 那到底是按照GDZ配筋还是按照柱子配筋 如何在生成墙图的时候自动去掉这个端柱呢 如果是按照柱子配筋 那我在画墙大样的时候可以直接删掉GDZ的配筋吗
全部回答(4 )
  • 无间道
    剪力墙中的柱是剪力墙的一部分。
    2015-02-09 15:44:09 来自 PC 评论 举报
  • yy594435395
    路过学习。。。。。
    2015-02-09 11:56:09 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
