土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 低压配电箱有没有标准图集?
低压配电箱有没有标准图集?
发布于:2015-02-07 17:30:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
平时工作中发现部门画的低压配电箱图纸,每个人有每个人的画法。建筑电气和工业电气画的也不太一样,想问一下有没有比较标准的画法?
全部回复(11 )
  • yusuan00
    yusuan00 沙发
    同求,,希望大神指点
    2017-04-27 13:19:27
  • liaozhenfei
    liaozhenfei 板凳
    攻城师104715 发表于 2015-2-7 21:26 听人说是每个设计院都有不同路过,学习了。:)
    2015-02-09 22:14:09
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
变压器场地图贴总结,高手进来指导一下
1,此图片上没有隔离刀,断路器,是装在上一级变压器的室内吗?一般都是怎么样的接法这种系统。2,过这变压器后,配电开关柜等配电控制设备在室人吗。3,变压器那一加路有加避雷器,另一回路有加避雷器的必要吗?这个图是没加的,符合规范吧,
