| 成分 | 化学式 | 造成的问题 | 处理手段 |
| 浊度 | 无化学式- 分析中以单位表示 |
使水混浊;在水管线、处理设备等中造成沉积物;干扰大部分水的工艺应用。 | 絮凝、沉降和过滤 |
| 硬度 | 钙盐和镁盐,以CaCO3表示 | 热交换设备、锅炉、管线、等设备中水垢的主要来源,与肥皂形成皂粒 | 软化、脱盐、内部锅炉水处理、表面活性剂处理 |
| 碱度 | 碳酸氢根(HCO3-),碳酸根(CO32-),和氢氧根(OH-),以CaCO3表示。 | 气泡和使蒸汽携带固体颗粒;造成锅炉钢变脆;在冷凝管线中造成以CO2为基础的腐蚀。 | 石灰和石灰/苏打软化;酸处理,由阴离子交换的氢沸石软化、脱矿化、碱 |
| 游离无机酸 | H2SO4,HCI,等等,以CaCO3表示 | 腐蚀 | 碱中和 |
| 二氧化碳 | CO2 | 腐蚀水管线,特别是蒸汽和冷凝水管线 | 暴气、脱气、碱中和 |
| pH | 氢离子浓度,定义为:pH=log(1/H+) | PH随水中的酸性或碱性固体颗粒的变化而变化;大多数天然水的pH在5和9之间 | 加碱增加pH,加酸降低pH。 |
| 硫酸盐 | SO42- | 增加水中固体颗粒物含量,但是本身并不重要;能形成硫酸钙结垢 | 脱矿物化、反向渗透、电渗析 |
| 氯根 | Cl- | 增加固体颗粒物含量并且增强水的腐蚀性;能造成不锈钢裂缝 | 脱矿物化、反向渗透、电渗析 |
| 硝酸盐 | NO3- | 增加固体含量,但是一般不严重;用于控制锅炉金属脆性;微生物的食物 | 脱矿物化、反向渗透、电渗析 |
| 氟离子 | F- | 造成牙齿珐琅面锈班;也用于控制牙齿腐坏;工业上通常不重要 | 用氢氧化镁、磷酸钙或骨灰吸收;铝絮凝 |
| 钠离子 | Na- | 增加水中固体含量;当与OH-结合时,在特定条件下,造成腐蚀。 | 脱矿物化、反向渗透、电渗析 |
| 二氧化硅 | SiO2 | 锅炉和冷却水系统中的结垢 | 热石灰/苏打软化、脱矿化、反向渗析 |
| 铁 | 二价铁Fe2+ 三价铁Fe3+ |
沉淀时使水无色;水管线、锅炉、热交换器管子、等中的沉积物来源。 | 暴气、絮凝、过滤、石灰软化、阳离子交换、接触过滤 |
| 锰盐 | Mn2+ | 与铁相同;亲和不锈钢和海军黄铜 | 与铁相同 |
| 铝离子 | Al3+ | 通常来自净水剂;会沉积在冷却系统中。 | 改进净水剂和过滤操作 |
| 氧气 | O2 | 对供水线路、热交换器、锅炉、回水线路、等造成腐蚀。 | 脱气、氧清除剂、缓蚀剂 |
| 硫化氢 | H2S | 臭鸡蛋气味;腐蚀黄铜。 | 暴气、氯化、脱矿物化 |
| 氨 | NH3 | 腐蚀铜和锌合金;对氯大量需求;微生物食物 | 阳离子交换、氯化、脱气、生物硝化 |
| 溶解颗粒物 | 无,通常指总溶解颗粒,TDS | 指由蒸发确定的溶解物质的总量;有助于水的腐蚀性 | 石灰软化、阳离子交换、脱矿物化、反向渗透、电渗析 |
| 悬浮固体颗粒 | 无,通常指总悬浮颗粒,TSS;非常类似于浊度 | 由重量法确定的不溶解物质的量度;造成在热交换器中的沉积。 | 一般在絮凝前沉淀、过滤 |
| 总固体颗粒 | 无 | 指溶解物和悬浮物的总量 | 见"溶解固体颗粒"和"悬浮颗粒" |
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
