土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ PKPM带地下室框架建模计算问题
PKPM带地下室框架建模计算问题
发布于:2015-02-07 14:51:07 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
satwe计算后,为什么在查看施工图时,从柱施工图中查看到的柱配筋和在剪力墙施工图中看到的墙柱配筋不同?(明明是同一个柱子唉)。在查看分析计算结果中,分析图形第三项中出现红色。
30.87 万条内容 · 562 人订阅
pkpm建模时要根据轴压比控制柱子尺寸,其中计算轴力的公式是什么?
大体在网上查了一下,好像有两个公式。规范上没查到,只有轴压比限制。我想请教一下,一般建模时是怎么计算的?这是查到的两个公式一: N=βFgEn, 其中 N―地震作用组合下柱的轴向压力设计值; β―考虑地震作用组合后柱的轴向压力增大系数,边柱取1.3,等跨内柱取1.2; F―按简支状态计算的柱的负载面积。 gE―折算在单位建筑面积上的重力荷载代表值。 n―演算截面以上楼层层数二:
