土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【新手解答】混凝土梁受压区钢筋是否可以无限增大
发布于:2015-02-07 13:20:07 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
一直在纠结一个问题,按照受弯构件正截面受弯承载力计算公式,x是(fyAs-f’yA‘s)/@1fcb,那岂不是A‘s可以一直增大,x也不会大于限值?
求各位同学解惑、今天收集了几个网友给出的回答,心中的疑惑解除了,欢迎大家补充!
回复一:
以多跨连续梁来说
首先,在竖向荷载工况下,对于梁跨中截面,下部受拉上部受压;对于支座截面,下部受压上部受拉。对于有地震荷载参与的情况,支座截面可能下部受拉上部受 压。而我们的设计一般是包络设计,如果梁底部钢筋过多,可能造成地震作用下支座截面的不利,因为底部有可能钢筋受拉;但是底部钢筋也不能过少,在非抗震作 用下支座处底部受压,有利;抗震时支座底部也有可能受压,这时也有利,这就是为什么规范规定的支座钢筋底部与顶部比列的问题。
其次,拿抗震情况来说,如果要在支座下部截面配很多受压钢筋,那就要在支座截面附加;如果要在跨中截面配足够的受压钢筋,那就要在跨中截面附加。这施工将 会很麻烦。而实际上,我们一般在支座才附加,跨中上部一般用架立钢筋。跨中截面在竖向荷载作用下,我们一般倾向于用单筋矩形梁计算。在地震作用下,弯矩较 大,所以为了经济,对于支座截面我们一般用双筋矩形梁计算。
最后,如果盲目过大加受压钢筋,可能造成梁太强,不利于墙柱弱梁实现。而且受压钢筋过多,不利于节点。对于支座截面,当受拉钢筋屈服后,塑性铰形成,过多的受压钢筋没有什么作用,浪费。
回复二:
1,首先,从理论计算上,按这个公式进行计算是没错的,可以计算出一个M。
2,实际上,不能无限制的配置受压钢筋,跨中受压钢筋伸到支座边后成为支座负筋,此时有配筋率的要求,规范规定不宜大于2.5%、不应大于2.75%,且梁端箍筋要求更高。梁顶部的受压钢筋不能多于三排,每排有数量限制,这是考虑到施工倒混凝土的要求。
所以,受压钢筋可以配,但不能无限配;如果受压钢筋较多,加大加密箍筋,但不能过多;如果受压钢筋过多,说明截面不够,考虑加大截面或改用钢梁和型钢梁
回复三:
1、楼主的标题和首帖的问题描述,二者涵义不完全一致。后续各帖中的回复也集中在对标题所说方向的解答。
2、楼主所提标题本身即反映对该问题认识进入误区。实际上:
(1)混凝土受压区刚度x是有边界范围的。
(2)同样的,不管是受拉钢筋,还是受压钢筋,其面积也都是有范围的。(受拉钢筋要受最大配筋率限制,平时还有经济配筋)
(3)特别是受压钢筋,其面积最多就是和受拉钢筋相当,也就是采用对称配筋(如柱子那样)
3、下面说说原因:
首先假设在受压区和受拉区钢筋为同强度等级前提下进行分析。
(1)即使不考虑问题的工程背景,从数学意义上,这俩个公式也必须联系起来看,不能只列出6.2.10-2(这也是此问题出现理解误区的关键)。
(数学意义上的As'最大等于As,此时x=0)
考虑工程意义后,x不可能小于0,那么此时的fy'As'(此处想表达的它们二者的积)一定小于fyAs。
(2)当受压钢筋面积大于受拉钢筋时,试图增大受压钢筋面积As'的做法是没有效果的(因为,砼的受压区高度一定要大于as',受压钢筋才可能参与受力。),此时受压钢筋的应力一定小于fy'。(换言之,既然没效果,也就没必要一味增大As')
即使对梁采用对称配筋的情况下,梁的受压钢筋应力也已经不是fy'了,如要保证受压钢筋应力为fy',受压区高度必然要不小于2as'的,且要保证受压钢筋的面积一定小于受拉钢筋面积。
具体原因可从规范公式看出,具体见附件。
4、对于受弯构件来说,对于具体工程,在考虑经济性要求后,受压区钢筋的配置自然是越小越好,以便充分发挥砼的抗压作用。
(地震区,对砼的最大压区范围作了限制,相对无震工况,受压钢筋考虑的必要性和可能性增大许多,且规范也对支座和跨中的最小As'也做了限定)
全部回复(58 )
  • jq小yellow
    jq小yellow 沙发
    其实这是一个函数值域问题。从施工和规范的角度去解释个人感觉不科学。首先,您说的这个公式中,X的取值是有限制的,那就是2as·≤X≤Xcb(界限破坏的受压区高度),这个限制条件的实际意义是确保受压钢筋屈服、确保梁截面不超筋。单从公式上说,确实通过无限增加As`就能降低X的高度,但这是不符合实际情况的:因为配再多的受压钢筋,如果这些钢筋都不屈服那就起不了作用,换句话便是“就算你配得再多受压钢筋As`,都只能把受压区高度降到X=2as`“。
    2016-06-16 13:24:16
    赞同1
  • 果子颜
    果子颜 板凳
    做工程应该抱着纠其理,做些理论分析研究挺好
    2015-02-27 18:28:27
    赞同1
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
【新手问答】门楼设计问题之挑板配筋篇
这个挑板怎么配筋,画板筋图怎么画,四周都没梁,完全凌乱了。还是有别的做法,求大神指点一二谢谢了
