土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 【暖通知识分享】CAD快捷键命令
【暖通知识分享】CAD快捷键命令
发布于:2015-02-07 10:50:07 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
CAD快捷键命令
(一)字母类
1、对象特性
ADC,*ADCENTER(设计中心“Ctrl+2”)
CH, MO*PROPERTIES(修改特性“Ctrl+1”)
MA,*MATCHPROP(属性匹配)
ST, *STYLE(文字样式)
COL, *COLOR(设置颜色)
LA, *LAYER(图层操作)
LT,*LINETYPE(线形)
LTS,*LTSCALE(线形比例)
LW,*LWEIGHT (线宽)
UN, *UNITS(图形单位)
ATT,*ATTDEF(属性定义)
ATE,*ATTEDIT(编辑属性)
BO,*BOUNDARY(边界创建,包括创建闭合多段线和面域)
AL, *ALIGN(对齐)
EXIT,*QUIT(退出)
EXP,*EXPORT(输出其它格式文件)
IMP,*IMPORT(输入文件)
OP,PR*OPTIONS(自定义CAD设置)
PRINT,*PLOT(打印)
PU, *PURGE(清除垃圾)
R, *REDRAW(重新生成)
REN,*RENAME(重命名)
SN, *SNAP(捕捉栅格)
DS,*DSETTINGS(设置极轴追踪)
OS, *OSNAP(设置捕捉模式)
PRE,*PREVIEW(打印预览)
TO,*TOOLBAR(工具栏)
V, *VIEW(命名视图)
AA, *AREA(面积)
DI, *DIST(距离)
LI, *LIST(显示图形数据信息)
2、绘图命令:
PO, *POINT(点)
L, *LINE(直线)
XL, *XLINE(射线)
PL, *PLINE(多段线)
ML, *MLINE(多线)
SPL,*SPLINE(样条曲线)
POL,*POLYGON(正多边形)
REC,*RECTANGLE(矩形)
C,*CIRCLE(圆)
A, *ARC(圆弧)
DO, *DONUT(圆环)
EL,*ELLIPSE(椭圆)
REG,*REGION(面域)
MT, *MTEXT(多行文本)
T, *MTEXT(多行文本)
B, *BLOCK(块定义)
I, *INSERT(插入块)
W, *WBLOCK(定义块文件)
DIV,*DIVIDE(等分)
H, *BHATCH(填充)
3、修改命令:
CO, *COPY(复制)
MI,*MIRROR(镜像)
AR, *ARRAY(阵列)
O, *OFFSET(偏移)
RO,*ROTATE(旋转)
M, *MOVE(移动)
E, DEL键 *ERASE(删除)
X,*EXPLODE(分解)
TR, *TRIM(修剪)
EX,*EXTEND(延伸)
S,*STRETCH(拉伸)
LEN,*LENGTHEN(直线拉长)
SC, *SCALE(比例缩放)
BR, *BREAK(打断)
CHA,*CHAMFER(倒角)
F, *FILLET(倒圆角)
PE, *PEDIT(多段线编辑)
ED,*DDEDIT(修改文本)
4、视窗缩放:
P, *PAN(平移)
Z+空格+空格, *实时缩放
Z, *局部放大
Z+P, *返回上一视图
Z+E, *显示全图
5、尺寸标注:
DLI,*DIMLINEAR(直线标注)
DAL,*DIMALIGNED(对齐标注)
DRA,*DIMRADIUS(半径标注)
DDI,*DIMDIAMETER(直径标注)
DAN,*DIMANGULAR(角度标注)
DCE,*DIMCENTER(中心标注)
DOR,*DIMORDINATE(点标注)
TOL,*TOLERANCE(标注形位公差)
LE, *QLEADER(快速引出标注)
DBA,*DIMBASELINE(基线标注)
DCO,*DIMCONTINUE(连续标注)
D,*DIMSTYLE(标注样式)
DED,*DIMEDIT(编辑标注)
DOV,*DIMOVERRIDE(替换标注系统变量)
(二)常用CTRL快捷键
【CTRL】+1 *PROPERTIES(修改特性)
【CTRL】+2 *ADCENTER(设计中心)
【CTRL】+O *OPEN(打开文件)
【CTRL】+N、M *NEW(新建文件)
【CTRL】+P *PRINT(打印文件)
【CTRL】+S *SAVE(保存文件)
【CTRL】+Z *UNDO(放弃)
【CTRL】+X *CUTCLIP(剪切)
【CTRL】+C *COPYCLIP(复制)
【CTRL】+V *PASTECLIP(粘贴)
【CTRL】+B *SNAP(栅格捕捉)
【CTRL】+F *OSNAP(对象捕捉)
【CTRL】+G *GRID(栅格)
【CTRL】+L *ORTHO(正交)
【CTRL】+W *(对象追踪)
【CTRL】+U *(极轴)
(三)常用功能键
【F1】 *HELP(帮助)
【F2】 *(文本窗口)
【F3】 *OSNAP(对象捕捉)
【F7】 *GRIP(栅格)
【F8】 *ORTHO(正交)
全部回复(3 )
  • 1号同学
    1号同学 沙发
    CAD快捷键命令 (一)字母类 1、对象特性 ADC,*ADCENTER(设计中心“Ctrl+2”) CH, MO*PROPERTIES(修改特性“Ctrl+1”) MA,*MATCHPROP(属性匹配) ST, *STYLE(文字样式) COL, *COLOR(设置颜色) LA, *LAYER(图层操作) LT,*LINETYPE(线形) LTS,*LTSCALE(线形比例) LW,*LWEIGHT (线宽) UN, *UNITS(图形单位) ATT,*ATTDEF(属性定义) ATE,*ATTEDIT(编辑属性) BO,*BOUNDARY(边界创建,包括创建闭合多段线和面域) AL, *ALIGN(对齐) EXIT,*QUIT(退出) EXP,*EXPORT(输出其它格式文件) IMP,*IMPORT(输入文件) OP,PR*OPTIONS(自定义CAD设置) PRINT,*PLOT(打印) PU, *PURGE(清除垃圾) R, *REDRAW(重新生成) REN,*RENAME(重命名) SN, *SNAP(捕捉栅格) DS,*DSETTINGS(设置极轴追踪) OS, *OSNAP(设置捕捉模式) PRE,*PREVIEW(打印预览) TO,*TOOLBAR(工具栏) V, *VIEW(命名视图) AA, *AREA(面积) DI, *DIST(距离) LI, *LIST(显示图形数据信息)
    CAD快捷键命令 (一)字母类 1、对象特性 ADC,*ADCENTER(设计中心“Ctrl+2”) CH, MO*PROPERTIES(修改特性“Ctrl+1”) MA,*MATCHPROP(属性匹配) ST, *STYLE(文字样式) COL, *COLOR(设置颜色) LA, *LAYER(图层操作) LT,*LINETYPE(线形) LTS,*LTSCALE(线形比例) LW,*LWEIGHT (线宽) UN, *UNITS(图形单位) ATT,*ATTDEF(属性定义) ATE,*ATTEDIT(编辑属性) BO,*BOUNDARY(边界创建,包括创建闭合多段线和面域) AL, *ALIGN(对齐) EXIT,*QUIT(退出) EXP,*EXPORT(输出其它格式文件) IMP,*IMPORT(输入文件) OP,PR*OPTIONS(自定义CAD设置) PRINT,*PLOT(打印) PU, *PURGE(清除垃圾) R, *REDRAW(重新生成) REN,*RENAME(重命名) SN, *SNAP(捕捉栅格) DS,*DSETTINGS(设置极轴追踪) OS, *OSNAP(设置捕捉模式) PRE,*PREVIEW(打印预览) TO,*TOOLBAR(工具栏) V, *VIEW(命名视图) AA, *AREA(面积) DI, *DIST(距离) LI, *LIST(显示图形数据信息) 2、绘图命令: PO, *POINT(点) L, *LINE(直线) XL, *XLINE(射线) PL, *PLINE(多段线) ML, *MLINE(多线) SPL,*SPLINE(样条曲线) POL,*POLYGON(正多边形) REC,*RECTANGLE(矩形) C,*CIRCLE(圆) A, *ARC(圆弧) DO, *DONUT(圆环) EL,*ELLIPSE(椭圆) REG,*REGION(面域) MT, *MTEXT(多行文本) T, *MTEXT(多行文本) B, *BLOCK(块定义) I, *INSERT(插入块) W, *WBLOCK(定义块文件) DIV,*DIVIDE(等分) H, *BHATCH(填充) 3、修改命令: CO, *COPY(复制) MI,*MIRROR(镜像) AR, *ARRAY(阵列) O, *OFFSET(偏移) RO,*ROTATE(旋转) M, *MOVE(移动) E, DEL键 *ERASE(删除) X,*EXPLODE(分解) TR, *TRIM(修剪) EX,*EXTEND(延伸) S,*STRETCH(拉伸) LEN,*LENGTHEN(直线拉长) SC, *SCALE(比例缩放) BR, *BREAK(打断) CHA,*CHAMFER(倒角) F, *FILLET(倒圆角) PE, *PEDIT(多段线编辑) ED,*DDEDIT(修改文本) 4、视窗缩放: P, *PAN(平移) Z+空格+空格, *实时缩放 Z, *局部放大 Z P, *返回上一视图 Z+E, *显示全图 5、尺寸标注: DLI,*DIMLINEAR(直线标注) DAL,*DIMALIGNED(对齐标注) DRA,*DIMRADIUS(半径标注) DDI,*DIMDIAMETER(直径标注) DAN,*DIMANGULAR(角度标注) DCE,*DIMCENTER(中心标注) DOR,*DIMORDINATE(点标注) TOL,*TOLERANCE(标注形位公差) LE, *QLEADER(快速引出标注) DBA,*DIMBASELINE(基线标注) DCO,*DIMCONTINUE(连续标注) D,*DIMSTYLE(标注样式) DED,*DIMEDIT(编辑标注) DOV,*DIMOVERRIDE(替换标注系统变量) (二)常用CTRL快捷键 【CTRL】+1 *PROPERTIES(修改特性) 【CTRL】+2 *ADCENTER(设计中心) 【CTRL】+O *OPEN(打开文件) 【CTRL】+N、M *NEW(新建文件) 【CTRL】+P *PRINT(打印文件) 【CTRL】+S *SAVE(保存文件) 【CTRL】+Z *UNDO(放弃) 【CTRL】+X *CUTCLIP(剪切) 【CTRL】+C *COPYCLIP(复制) 【CTRL】+V *PASTECLIP(粘贴) 【CTRL】+B *SNAP(栅格捕捉) 【CTRL】+F *OSNAP(对象捕捉) 【CTRL】+G *GRID(栅格) 【CTRL】+L *ORTHO(正交) 【CTRL】+W *(对象追踪) 【CTRL】+U *(极轴) (三)常用功能键 【F1】 *HELP(帮助) 【F2】 *(文本窗口) 【F3】 *OSNAP(对象捕捉) 【F7】 *GRIP(栅格) 【F8】 *ORTHO(正交)
    2020-01-17 09:47:17
  • guo0022
    guo0022 板凳
    谢谢楼主分享
    2015-03-09 15:17:09
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
【孝夕夕】想变成CAD达人?学lisp吧
本帖最后由 孝夕夕 于 2015-4-15 13:07 编辑 CAD中的VBA!!画图中的战斗机!!!
