土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于疏散指示的一个疑问?
关于疏散指示的一个疑问?
发布于:2015-02-06 11:20:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
《民用建筑电气设计规范》中13.8.5中,有一个疏散指示要在转角处,距离不小于1米。
在图13.8.6有一个标示:如下:有一个此拐角处设置。
全部回复(16 )
  • 西部龙
    西部龙 沙发
    honestcao 发表于 2015-6-3 23:39 我更想问一下,红色线连接的是自带电源的灯,那这个回路和其他一般照明的回路是否同一个照明配电箱出来的, …分开配电箱。应急箱ALE与普通照明箱AL。
    2015-06-04 10:23:04
  • honestcao
    honestcao 板凳
    我更想问一下,红色线连接的是自带电源的灯,那这个回路和其他一般照明的回路是否同一个照明配电箱出来的,还是分开两个箱(消防和非消防)?请教请教。
    2015-06-03 23:39:03
97.89 万条内容 · 2156 人订阅
装修时电工给配电的空开是否不合理?
本帖最后由 xiaoyixiaok 于 2015-2-9 11:25 编辑 我家装修时一共分了12个回路,其中有两个照明回路,其他是插座。照明是2.5的线,插座最小的是4,当然也有6的,电工给开出来的需要的空开如下:63A总开关 1个32A单极空开 9个32A漏保空开 3个(1厨房,2卫生间)现在的问题是:1、总开关63A?进线才10啊,载流量达不到63啊,更奇怪的是电井里的电表出来的开关也是63,这是当初电气设计人员配置的大小吗?一般来说10的进线应该是配40A的吧
