土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 构件承载力设计问题
构件承载力设计问题
发布于:2015-02-06 10:41:06 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
在SATWE中,我复合了很多梁,软件在计算梁端弯矩内力组合设计值时,当取地震组合的时候,在求地震作用组合的内力设计值时,没有乘以承载力抗震调整系数,直径用这个值与基本组合下的内力组合设计值进行比较选取最不利值进行截面设计,
问:SATWE 2010 P245中 若基本组合下的内力设计值略小于地震组合下的内力设计值,在内力选取时软件选取地震组合下的内力设计值,而在构件承载力设计时,采用地震作用组合下的内力设计值的话,那构件本身的承载力设计值是要进行打折的,打折后的设计值会小于基本组合下的内力组合值,是否偏不安全?或者说软件不是这样处理的?
30.87 万条内容 · 562 人订阅
诗说结构之位移比
本帖最后由 结设是艺术 于 2015-2-9 19:09 编辑 偶偏规水位移比, 工况四种有其理。 大一点五是不应,大一点二则允许。 【注释】偶偏规水:偶然偏心水平力。 参见JGJ3-2012《高层建筑混凝土结构技术规程》3.4.5 2015.2.5
