土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电容补偿柜安全问题?
电容补偿柜安全问题?
发布于:2015-02-05 21:08:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
电容补偿柜什么情况会发生爆炸?实习时的电气师傅说,电容补偿柜接入线路工作时要有监护人在旁边,防止发生事故时方便营救,电容补偿柜有那么危险吗?
全部回复(18 )
  • xiaoxueqing1122
    一般情况不会爆炸的,爆炸的可能就是你们买次品了。如果谐波含量大,就需要滤波处理。
    2015-02-11 11:20:11
  • leiyanlin1208
    leiyanlin1208 板凳
    送电钱的好好检查!!!!!!!!
    2015-02-10 08:56:10
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
大家在出图的时候,都习惯怎样设置打印样式表呢?
如题,求问
