土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 绿化——土地综合利用与生态城市建设
绿化——土地综合利用与生态城市建设
发布于:2015-02-05 17:48:05 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
现行生态建筑的定义
  所谓生态建筑,是根据当地的自然生态环境,运用生态学、建筑技术科学的基本原理和现代科学技术手段等,合理安排并组织建筑与其他相关因素之间的关系,使建筑和环境之间成为一个有机的结合体,同时具有良好的室内气候条件和较强的生物气候调节能力,以满足人们居住生活的环境舒适,使人、建筑与自然生态环境之间形成一个良性循环系统。就是将建筑看成一个生态系统,本质就是能将数量巨大的人口整合居住在一个超级建筑中,通过组织(设计)建筑内外空间中的各种物态因素,使物质、能源在建筑生态系统内部有秩序地循环转换,获得一种高效、低耗、无废、无污、生态平衡的建筑环境。
现行绿色建筑的定义
  绿色建筑是指在建筑的全寿命周期内,最大限度地节约资源(节能、节地、节水、节材)、保护环境和减少污染,为人们提供健康、适用和高效的使用空间,与自然和谐共生的建筑。主要包含三点,一是节能,这个节能是广义上的,包含了上面所提到的“四节”,主要是强调减少各种资源的浪费;二是保护环境,强调的是减少环境污染,减少二氧化碳排放;三就是满足人们使用上的要求,为人们提供“健康”、“适用”和“高效”的使用空间。可以说,这三个词就是绿色建筑概念的缩影:“健康”代表以人为本,满足人们使用需求;“适用”则代表节约资源,不奢侈浪费,不做豪华型建筑;“高效”则代表着资源能源的合理利用,同时减少二氧化碳排放和环境污染。
  两种定义,都是就建筑论建筑。如果以此为支持,则建筑仍然是一个不毛之地,没有绿色生命。各大城市仍然是大的人造沙漠,森林覆盖率极低。现在很多城市要求居住区内绿地率30%以上,商业区不足20%,且可以易地建设,加上城市道路用地后,城市建成区森林覆盖率不足15%。按上述标准,即使一根草也不长的建筑也能是“生态建筑”,“绿色建筑”,何其怪哉。现有城市对于生态系统来说,就是一个个巨大的人造沙漠,建成区越大,沙漠化越严重。究其本质,是现代建筑设计中影响生态系统的方面过多,却又不打算修复生态系统。
虽然现有城市中很多街区建筑密度不足30%,绿地率也有30%,但这种绿地往往不参集中成片,不能形成很好的生态效果,这种绿化对高层建筑里的人来说影响微乎其微。就好象秃山上的树丛和沙漠中的小绿洲一样。
  要改变这种状态,试从建筑密度和绿地面积两方面加以考虑。
  一是增大建筑密度,将居住区中的阴影区的空间加以利用,建成另一种功能区:居住配套建筑、商业、办公等其他功能,将居住区和功能彻底混沌化,从而不专门限定用地属性,这样的小区建筑密度可增大至80%左右。一层面积比较大,可作为停车空间;二层以上作其他用途。街区混沌化之后,可增加就近就业,并减少城市通勤率和城市用地。
  二是增大绿地面积,这和前一方式在传统理念中是矛盾的,但在新的设计方式中是不互相补充的。增加密度后,住宅北面的建筑其实是按日照要求逐层减少的,在顶部还预留了8米左右的绿化遮挡高度。这些建筑通过中间很多的开放巷道相联,屋顶则无一例外要进行绿化,成林后,这建筑屋顶就如同自然界的北山一般绿色成片。绿地率可以达到90%以上。
国内很多城市不鼓励屋顶绿化,在面积计算上进行折减,造成建设单位无利可图,最终造成城市荒漠化。其实以现有的种植技术,大面积覆土60公分以上就能种植所有当地灌木,而大面积覆土150公分以上,很多乔木就能正常生长了。
  绿地增加以后,可以正常形成森林生态系统,从而改善城市环境。
附:森林的主要作用有:制造氧气、净化空气、过滤尘埃、杀灭细菌、削除噪声、涵养水源、保持水土、防风固沙、调节气候等。
  制造氧气 绿色植物是二氧化碳的消耗者和氧气的生产者:通常1hm2阔叶林一天可以消耗l000kg的二氧化碳,释放出730kg的氧气。这对于保持空气的清新有着十分重要的意义。(通常,1公顷阔叶林一天可以消耗1000千克二氧化碳,释放730千克氧气,可供1000人用。)
  净化空气 现代工业的发展,燃烧矿质燃料愈来愈多,这不仅消耗大量的氧气,放出大量的二氧化碳,而且还排出二氧化硫、氟化氢、氯气、氮的氧化物等有毒气体,污染环境。实验证明,林木能在低浓度范围内,吸收各种有毒气体,使污染的空气得到净化。例如,lhm2柳杉林每月可以吸收二氧化硫60kg。美人蕉、月季、丁香、菊花以及银杏、洋槐也能够吸收二氧化硫。
  过滤尘埃 林木对于大气中的粉尘污染能起到阻滞、过滤的作用。由于林木的枝叶茂盛,—能够减小风速,因而可以使大气中携带的大粒灰尘沉降地面。同时,植物的叶表面粗糙,而且多生有茸毛,有的还能分泌油脂和黏性物质,这些都能吸附、滞留空气中的一部分粉尘,从而使大气得到净化。例如,草地吸附粉尘的能力比裸露的地面大70倍,而森林吸附粉尘的能力比裸露的地面大75倍。1hm2的山毛样树林,一年之内吸附的粉尘就有68t之多。
  杀灭细菌 据调查,闹市区空气里的细菌,比绿化区多7倍以上。原因之一就是有些植物能分泌强大的抗生素,如橙、柠檬、圆柏、黑核桃、法国梧桐等植物,都有较强的杀菌力。 据统计细菌含量百货大楼内400万个,林荫道55万个,公园1000个,林区50个。
  消除噪声 城市的强烈噪声是危害人们健康的一个因素。成片的树木能吸收、阻挡声音,因此,在城市大量植树可以有效地降低噪声。
全部回复(98 )
  • 柴俊狗
    柴俊狗 沙发
    感谢楼主分享!
    2016-03-30 14:55:30
  • 威猛的小脑腐
    小手一挥,金币拿走!!!!
    2016-03-30 13:42:30
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
GAD 建筑事务所用集装箱组成Trumpe Cadde商业中心
项目信息:项目位置:土耳其伊斯坦布尔mecidiyekoy建筑工程与设计:GAD建筑工作室项目团队:tahsin inanici, jonas kirsch, derya arpaç, , gökşen güngör景观工程:GAD建筑工作室摄像:alp eren设计时间:2013施工日期:2013年至2014年结构类型:钢结构+轻型结构占地面积:
