土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 配电箱外壳接地的导线截面怎样确定
配电箱外壳接地的导线截面怎样确定
发布于:2015-02-05 17:11:05 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
配电箱外壳接地的导线:如与PE线(PE母排)相连接导线截面怎样选择?如用导线与接地装置相连接又该怎样确定导线截面?
全部回复(3 )
  • m518
    m518 沙发
    谢谢指教。如果是铁制的明或暗装挂式的配电箱(如照明箱)容量不大,配电箱外壳接地用导线时,连接的导线按进线的PEN线(PE)选择还是怎样?
    2015-02-07 16:54:07
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    配电箱外壳保护接地PE线的截面大小,与配电箱总开关的大小成正比,开关在250A以下时,可用—25X4镀锌扁钢,BVR铜芯双色线可用不小于25平方。
    250A以上,用—40X4镀锌扁钢,35平方以上铜芯软线。
    2015-02-07 10:10:07
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
求助,找一个帖子内容是电工选线口诀
我记得那篇文章内容:电工选线口诀“十下5,百上3”意思是10平方以下铜线5个电流什么等等的~~~~求那个帖子的链接!谢谢啦
