土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 35KV及以下的高压配电装置架构或房顶上不宜装设避雷针
发布于:2015-02-05 16:03:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
为什么35KV及以下的高压配电装置架构或房顶上不宜装设避雷针?
全部回复(11 )
  • yuyang0501
    yuyang0501 沙发
    guokai1020 发表于 2015-2-10 09:14 这个主要是考虑雷电反击的,因为110kV以上的电气设备其本身绝缘水平较高,雷电反击对其影响较小。而对于35k …独立的避雷针应配置独立的接地装置吧,这样才不会产生反击吧?
    2015-02-10 09:39:10
  • guokai1020
    guokai1020 板凳
    这个主要是考虑雷电反击的,因为110kV以上的电气设备其本身绝缘水平较高,雷电反击对其影响较小。而对于35kV及以下的电气设备,雷电反击就有可能引起设备绝缘损耗,装设避雷针起不到保护作用,反而起到破坏作用。但是本条不是说不需要防直击雷保护,而是对这种应采用独立避雷针或利用高大建筑物保护。这也是为什么35kV变电站 基本都是独立避雷针的原因。
    2015-02-10 09:14:10
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
怎么学会精通高压开关柜
我水泥厂电工。现在经常接触高压开关柜,十千伏,六千伏的。柜子经常有高压电动机的各种联锁,搞不明白。有电动机和各种温度,油站,高压就地补偿的联锁。中控控制,就是dcs控制。图纸混乱,只有原理图。以前没接触过高压求助。综保是dmp3200柜子是云开kyn28的。以后还会接触别的高压的。我想弄明白弄透彻,出问题敢下手,现在不敢下手。我应该从哪些学起?应该先弄明白啥。谢谢。
