土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 焊接钢管镀锌是否就是镀锌钢管?在线求助
焊接钢管镀锌是否就是镀锌钢管?在线求助
发布于:2015-02-05 15:24:05 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
一般情况下,我们的喷淋管道是镀锌钢管,采用丝扣或法兰连接。
参见规范:
《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084-2001), 8.0.2配水管道应采用内外壁热镀锌钢管或符合现行国家或行业标准,并同时符合本规范1.0.4条规定的涂覆其他防腐材料的钢管,以及铜管、不锈钢管。当报警阀入口前管道采用不防腐的钢管时,应在该段管道的末端设过滤器。8.0.3镀锌钢管应采用沟槽式连接件(卡箍)、丝扣或法兰连接。
《水喷雾灭火系统设计规范》(GB50219-95),4.0.6.1过滤器后的管道,应采用内外镀锌钢管,且宜采用丝扣连接。
我们做储罐的固定喷淋装置,喷淋管是环形的,丝扣可能不太方便施工把环管固定在一个平面,我见过的是法兰连接。
这边遇到一个工程,施工方和业主协商后采用焊接钢管送至弯管加工厂弯管,再送至施工现场焊接,然后将现场拼装并编号的管道拆除,送至镀锌厂镀锌处理,最后将镀锌后钢管送至现场安装。
不知道这种做法是否可以?然后施工方说这种管道(焊接钢管处理后镀锌)可以认为就是镀锌钢管,不知道可以这么定义镀锌钢管么?是否符合规范要求?
在线坐等!!!
全部回复(8 )
  • 快跑小猪
    快跑小猪 沙发
    胖阿蒙 发表于 2015-2-6 09:25 是可以这么做的。镀锌钢管实际上就是钢管镀锌。。。但是要书面认定的话应该是需要一些条件吧?比如什么检测证明之类的?我也不清楚。。。
    2015-02-06 23:27:06
  • 快跑小猪
    快跑小猪 板凳
    yanglean1990 发表于 2015-2-6 08:52 首先焊接钢管需要有质量证明书,以及厂家的检验报告。本人认为是镀锌钢管,但是钢管镀锌后需要进行镀锌层的 …谢谢,我明天仔细查阅一下这个规范:lol
    2015-02-06 23:26:06
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
【新手入门】消防安装工程中的易被忽略的细节问题
消防安装工程中有许多需要注意的细节,所以在安装过程中该注意的一定要注意,以免返工,既耽误了时间又增加了成本,本文主要介绍了消防安装中容易被忽视的小细节,提醒注意。  消火栓系统:  1、消防水池的浮球阀未安装。  2、消防水泵吸水管上的阀门采用蝶阀,吸水管的采用同心变径。出水管上无压力表、放水阀门、泄压阀。  3、消防水箱出水管上的单向阀安装在立管上,消防水箱无水位指示器。  4、水泵接合器距室外消火栓或消防水池的取水口较远,未位于通道旁,安装在玻璃幕墙下,安装高度不是0,未标明所属系统,止回阀的方向不正确,检修阀未处于常开状态。
