土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林施工图 \ 网友分享:景观施工图各图总结
网友分享:景观施工图各图总结
发布于:2015-02-05 15:19:05 来自:园林景观/园林施工图 [复制转发]
拿到扩初图后的改动与所做的准备
1. 打印出总平,了解设计师的设计意图。整体布局和各节点代表 什么东西。
打印出一张,标出各节点名称,主次干道,园路,消防道,各景 点的设计理念/由。
相同的节点在其名称中编入标号(景墙1,景墙3。。。)
尺寸是否合理。
打印一张总平,写上铺装标号和标记,为铺装意向图,为cad绘制 总平铺装做准备
节点,图库等资料的寻找和总结。
各节点,小品的体量是否合理。
做参照
参照如何使用?有什么好处?
要哪些原始资料(建筑施工图一层总平面图,管网,竖向 ,红线,地下车库范围,建筑效果图,有建筑施工图最好)
自己去搞的原始资料:现场勘察,哪些已经做完的,哪些还没做 的,方案设计没注意到的,施工里的,建筑一层等
图纸上保留哪些资料:一层的文字说明(商店。。。),楼号, 楼层数。
观察原始资料经济技术指标 比如停车数量等(这个在方案阶段就 该注意了)
1. 道路系统是否合理,消防道首先要闭合,单车道4米,双 车道6米,消防车转弯半径12米,小车转弯半径9米(也有消防车9 米,小车6米之说,详各地的规范),回车场15*15米(有些城市 是18*18米),尽端式道路超过40米要设置回车场。
2. 登高面(施救面,扑救面),着火时消防车开进来时用的 ,一般在建筑出入口一侧,建筑往外5米内的植物不得超过4米,5 米到12米内不得有超过0.8米的植物,而且是软质植物,车可以碾 过去的。
3. 构筑物要把底层平面放进去,屋顶面用虚线。
4. 网格图和坐标图的放样基准点、基准轴先移动到(0,0) ,点。而后al对齐。
5. 抓出比例,添加文字
6. 绿化区域的Z型线绘制
平面布置图
1.平面布置图给人第一感觉是:图中应直观地告诉施工人员路与 景观的大体布置。
2. 用虚线明确标出消防道的中心线,用更细的虚线标出次干道 的中心线。
3. 图上每种东西必须必须各个标明清楚。
4. 平面图中的绿地用8号虚线标出地形,绿化边缘用波浪线围合 。
5. 样式不同的同一种节点要标明号码,比如树池1,树池2,。 。。。(有利于绘制节点时归纳)
6. 注意高差之间的构造衔接。
7. 每个踏步都必须写出‘上/下N级’。
8. 路沿石的两条线要一粗一细。制图美观.
竖向设计图
1. 标高控制点放样依据,必须明确标识出,且其位置必须在整 个施工过程中较为固定的点,如固定的建/构筑物上。
2. (基础资料),甲方提供图纸以及现场上一定点(设为a)的 标高,及通过此点旁的一条直线(设为b)。
图纸上每个要标高的点,都和a点连线(细线,设为c),要标出 这条连线c的尺寸,还有这条连线c与线b的角度。
总平尺寸
1. 排水坡度,道路中心与两边的坡度。
2. 尺寸表住与小品界线必须保持距离,以免打印出来后二者混 淆。
3. 尺寸标注的线形建议采用最细线等在打印出的图纸上容易区 别的线宽。
4. 尺寸不是越多越好,要不现场不知道从哪开始放样。
5. 尺寸图要给放样基准点,包括节点的铺装
平面索引
1. 地形太长太窄的图,分段索引,分段画图,但放样的图最 好给一个整体图形的网格图。
加长图纸,cad如何N倍加长图纸,cad操作。
2. 索引时要将‘索引框’内的东西都“抠”出来。
3. (例如台阶)即使有标准断面图,也得在索引‘圈’中标明 “详见**”
网格放样图
1. 作为放样依据的平面控制点必须明确标识出,且其位置必须在 整个施工过程中较外固定(且无障碍)的点,如固定的建/构筑物 上。
2. 总平放样与局部放样的放样线,数字,线条粗细必须统一。
3. 大尺寸处(10m,15m等大单位)线条必须加粗,且其旁要标注 数据。
4. 放样图名称下要注:网格间距为x x。
5. 小广场网格放养图也要有基准点,即使为相对基准点。
6. 绿化或水电所用到的网格必须与土建完全相同。
总平坐标图
1. 应明确标出各中心,圆心,角点,交叉点的坐标。
2. 弧线放样:标出弧线起始点,中间任意一点的坐标,以便放 塑料管按照‘平面三点确定一条弧’的原理放样。
3. 局部的平面图若要求弧线等较难根据网格放样图精确放样的 部分,则用坐标图辅助。
4. 局部区域若线条较为复杂,除辅以更细微的网格图外,亦可 辅助局部坐标图。
5. 园路,广场,等拐角处必须给坐标。
6. 绿化或水电所用到的坐标体系必须与土建完全相同。
7. cad将图的基准点和基准轴移动到(0,0)点 命令直接用天 正里的,记得用静态标注,否则标注一旦移动,数据会发生变化 。
平面铺装图
1.Cad填充图案必须与现场做法一样,注意规格,表面,角度。
2. 大面积拼花广场铺装,应有具体规格,尺寸,角度,厚度, 表面,及铺装的放样,这对于购置材料的数量,与施工时的准确 性较为关键。
3. 大面积拼花广场的沉降缝须标示处,既考虑功能,又考虑与 拼花结合的美观。
4. 大面积铺装图上均须标明横向找坡,排水。(消防道中线标 高与边缘标高须不同)
5. 道路铺装,每隔壁5m设一沉降缝,可用与铺装不同的材料包 缝边。
6. 洗米石路面每隔4~6m须设一铜线。
7. 人行路面铺装厚度可为20,车行道铺装厚度可为30,压边厚 度30~50,透水砖厚度50-60,规格100x200,红色,黄色,灰色。
8. 不同材料之间必须有包边分隔,包边颜色须比道路铺装颜色 深。
节点立面和剖面
0.0 空间上大的亮点要给立面图,除了图纸上的需要,也在施 工图中体现方案的一些亮点。
0.0. 如何确定一个图的比例,能看得清楚就行,这个需要多画 ,就有经验了。或者先标个尺寸看看。
0. 绘图顺序:线条(平立剖先画),尺寸标注,文字标注,( 关闭标注)填充,配景
1. 标高:同一套图纸中只能有一个标高标准(相对标高还是绝 对标高)。如要混用,则用下面解决方式:标上相对标高,然后 旁边有个括号,里面标出绝对标高,有下面几个特点:
1) 可明确看出节点立面的长度。
2) 不影响标高的放样。
3) 须在设计说明中说明:为了。。。(以上两点)。。立面中 使用原始标高和相对标高,括号内为绝对标高
2. 完成面与垫层的标高必须区分清楚。这样的错误特别容易出现 在踏步上。
3.排水坡度要标识。
4.树池与花池断面构造不可影响植物生长(尺寸),节点的垫层 要和道路的垫层相结合。
5.要求高度精确的高差处,要精确标出各个层面的高度。
6.完成面标高FL,水面标高WL,水底标高BL。
7.景观立面图的背面要表明,特别再侧面图和剖面图体现。
标准图
1.道路结构:
1)车行
2)人行
3)沉降缝/伸缩缝
2.台阶构造,尺寸,饰面最好都一样,方便.
制图美观
1. 平行且距离不大的两条线(同一物质)必须一粗一细。
2. “旗”型的多行文字标准要展开,文字标注与尺寸标注各自 展开些。
3. 整张图中,索引的线必须全部平行。
4. 字体若打印出来太小,可调大些(1:3.6),文字标注必须 在图外;另外,图纸的编号用6号字。
5. 尺寸标注线用最细的,其上的数字(还有文字标注)采用白 色字体。
6. 同一排/列的尺寸标注,较大的尺寸标注在最外头。
7. 网格放样图中的字体和原点可相对与同比例的图里的字体放 大。
8. 同一张图中的标注必须全部统一(图在白皮笔记本中)
9. 一个设计里,若水流经过的组团大于等于五个,则必须为水 流界限单独画一张网格放样
Cad制图
1. 相对于比例设置字高和标注样式。字高和制图比例的比例为1 :3。
2. 同一张图纸中若有不同比例的图,则按照最大的图的比例, 将其余比例的图先制成块,然后sc放大到与其相同的比例下。放 大倍数为“最大图的比例a除以此图的比例b”命令栏中输入a/b。
3. 水流,喷泉的示意:用pl先画上一‘团’,然后将其线型盖 为‘点线dot。。。’,则有喷水的效果。
如何提高速度
你可以这样,也就是说,先绘制好一些通用的施工图范图,以后 再需要画同样类型的图纸的时候,直接调用就可以了。另外就是 总结绘图技巧,多找一些对你工作实用的小程序,以后就事半功 倍了
初学者一般遇到那几个问题:
尺寸概念不强,图纸上很大的一张图,现场感觉非常小
A 方案到施工图或扩初到施工图之间该注意什么
B 现场勘察、和甲方沟通及所要的原始资料
C 如何与水电设计师、植栽设计师协调
D 施工图设计说明、总平、节点图的作用说明、设计制图顺序
E 以上各张图所该注意的细节问题及cad制图过程要注意的事项
F 施工图设计经常遇到的令人想抓狂的事情
G 材料介绍(石材以福建为主),各材料之间的衔接等
1.带图片的材料介绍
2.铺装图前介绍材料。石材表面处理如何处理,价格?
3.放样的几个方法
a 立面墙的图案用幻灯机进行打影,然后粉笔画上去。
4.资料搜集和整理方法:参绿化
按照某一个具体的项目(可以是假定的虚拟项目),从这个项目 的操作流程来讲,也就是以具体项目为线索来展开 你的cad应用 。这样大家能更好的吸收并应用到自己的操作中。
全部回复(13 )
  • xubeibei_5
    xubeibei_5 沙发
    学习了,谢谢分享。
    2015-02-18 09:08:18
  • 西康木兰
    西康木兰 板凳
    谢谢楼主将经验与我们分享。
    学习之,收藏之
    2015-02-11 17:00:11
园林施工图
76.58 万条内容 · 324 人订阅
有没有篮球场的防护网的结构可以共享的
谢谢大家了
