土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 小小的总结下住宅单体给排水系统
小小的总结下住宅单体给排水系统
发布于:2015-02-05 11:28:05 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
住宅单体
建筑高度99.8m,32层的纯住宅(平时做公共建筑,厂房之类的比较多,住宅接触少)
这是某小区第三期,要做的系统是:给排水系统,消防系统,单体地下室给排水消防系统,由于是纯住宅不用设置自动喷水灭火系统。
要做的内容:平面图,系统图
一、平面图:
1、先说说给排水:
卫生间:一根污水管,一根废水管,一根通气管(污水管放在靠外的位置,通气管在中间)污水管和废水管都预留一段管,三根管要设置在卫生间靠墙的位置。
厨房:因为是连着外面作用阳台,所以在阳台设置一根废水管,预留一段管道至厨房,阳台接一个双用地漏,在阳台上可放置洗衣机。
阳台(连着客厅的):设置一根雨水管接一个地漏,如果洗衣机放在这个阳台的话,要设置双用地漏,否则就一般的地漏。
入户花园:靠边设置一根雨水管,在旁边接一个地漏
水管井:放置给水管,水表组,一根废水管(接一个地漏),应甲方要求在水管井中每隔六层安置一个水龙头供物业使用。用户的给水都是从管井拉一根DN20管加一个水表后再埋地到用户(预留一段管,以后装修再自己接到需要用水的地方)
天面:由于是住宅所以不能像公建那样直接一个87式雨水斗一根管下去了(公共建筑那些一般就是100个平方设置一根DN100的雨水管) 此住宅要看设置雨水斗处的雨水管下去是否是住宅里面,一般就用侧排(布置雨水斗的时候要考虑分水线)记得预留溢流口。雨水能放在空调机位内就放在机位内,放在外墙的话要尽量放置在隐蔽的地方。
2、消火栓和灭火器:
在公共走廊部分设置消火栓和灭火器
二、系统图
1,给水:1至3层市政直供,4至10层为一个区,11至17层为一个区,18至24层为一个区,25至32层为一个区。
2,冷凝水:预留一段DN32的管贴空调板面安装
3,雨水,排至雨水检查井(记得做楼梯面的排水)
4,一般废水排至污水检查井,厨房废水经隔油池处理后再排入污水检查井,污水排至化粪池经处理完后再排至污水检查井
5,值得注意的是《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003(2009年版)第63页4.3.12靠近排水立管底部的排水支管连接,应符合的要求
三、地下室
1,画喷淋的时候,我将单体的梁图套上去的时候发现就只有单体的梁图,我就纳闷怎么地下室其他地方没梁图,后来问师父才知道是无梁楼板(也是我第一次遇到),
2,给水管接二期预留管,排水管直接连接排出,在地下室设置集水井
3,预留地面排水管(DN200)
其实有很多细节处理方法在画图过程中有体现,这里就是几个地漏设置位置和雨水斗设置需要注意的以及几个要预留管道的地方。说的很浅,当是年前总结吧。
全部回复(48 )
  • co1450254214626
    感谢楼主无私分享!!!
    2015-12-16 16:29:16
  • 李凯1018
    李凯1018 板凳
    谢谢分享!
    2015-12-16 16:13:16
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
给水神图、热水神图、自喷神图等6神图
以前搜集的,不是在注考板块就是某注考群,分享给初学朋友,或者准备注考但长期不从事建水工作的朋友。
