土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 浅析小花园细部设计(手绘解析)
浅析小花园细部设计(手绘解析)
发布于:2015-02-05 09:32:05 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
浅析小花园细部设计(手绘解析
小花园通常面积较小,景观空间展开不易,各方面制约较多,设计中更应当多多参考经验数据,方能做到景观怡人,功能合理。
小花园和外部空间,要适当隔离,通过地形、矮墙配合植被,减少噪音,免受外部干扰。
进入小花园的街道停车等尺寸也要恰当,过窄,行车走人都不方便。
进入花园,通向客厅的通道,与围墙、花架、树木枝下高、护栏、花灌木以及围墙外障景的乔木应当有合理的关系,这里是进入花园得到的第一印象
通向花园其它部位的小径宽度则为60--90公分,人活动的宽度约1.5米,树木冠下高最好是2.1—2.4米
人眼关注的范围大概是视点高度的4倍,通常是6米—6.6米,小径两侧造景,在此范围之内为好,超出部分作背景
当视线直视,正常视角以下就是弱化的视域范围。比如,小花园通道尽端的雕塑观赏距离,视距应当在6.6范围内,雕塑的中心点与视平线高度接近
小花园有平地、山地等不同形式,山地一般以台地园为主,布置在建筑四周,南向小空间背风向阳,是主人、客人活动最频繁的区域
应距客厅较近,桌椅摆放处的尺寸大约3.6米,留有1.2米通道,可以户外聚餐
窗前种略高于窗台的灌木,吹入的风更加柔和舒适
草坪边缘用弹街石界定范围,略低于草面,利于排水,方便割草机修剪,花草小灌木间露土的部分,用卵石覆盖,使景观更精致
围墙周边一系列种植区,主要以地被、花灌木、小乔木造景,常绿针叶树做背景
其中花灌木和常绿针叶树背景,在小地块中起控制性作用,所以要反复对比,合理安排
现在流行到郊外租用小花园度假,活动区有园路及铺装,3米宽停车处,烧烤区、桌椅、搭建帐篷的草坪等,常绿落叶乔灌木围合,距离饮用水源约30米,距离配套共建设施约60米。
小花园铺装种类很多,规格大小不等,在人活动的聚集区,铺装规格适当大而平整,不大的小空间内,要把景观做的精细,铺装小品用料规格尽量小些,规格有5、10、15公分见方的,也有20(25)x15公分的长方块,铺贴的方法:将基层做好,铺放边缘石,按设计做好基层的横坡及纵坡,铺砌块石,用干砂和砂浆混合填缝,然后洒水。一般总厚度30公分可以走小汽车,45公分可以走大车。道牙的做法有小台阶状,作5公分高差,利于路边排水,也可以斜一块石头与草坪相接。高出2.5公分的块石线可以作为停车位的分界线等,游步道的铺法有工整对缝、工字缝、不规则砌缝、扇面等。各种排水边沟可以用弹街石结合铁篦子处理。各种铺装的边界都要精心处理,方能显得景观细致
全部回复(10 )
  • cmlhjcfs
    cmlhjcfs 沙发
    挺好的资料,谢谢提供。
    2016-06-10 20:26:10
  • hqinqifang
    hqinqifang 板凳
    好资料 感谢楼主分享
    2015-05-27 08:23:27
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
如何将一间普通办公室改造成宽敞明亮的空间?
