土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 10/0.4kV变压器需要设置零序电流互感器吗?
我现在正在做的一个箱变,高压侧是负荷开关+熔断器组合柜,变压器是10/0.4干变,请问,有必要加装变压器低压侧零序电流互感器吗?如果加装的话,零序保护是跳低压侧进线开关吗?可是低压没有保护装置啊?如图:
全部回答(7 )
  • guokai1020
    这个问题可参见《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》GB50062-2008 4.0.13 4.0.14
    一般YyO接线的变压器才在低压侧装设专用的零序互感器,对于DYN11接线的变压器可不装设,只有当利用其它保护灵敏度不符合要求时才装设,但是大部分基本都是符合灵敏度要求的。部分超过1600kVA的有可能会灵敏度不满足要求,可以自己算算。
    2015-02-05 09:12:05 来自 PC 评论 举报
  • leafmelly
    中性点零序,可加可不加,加零序的也一般动作于报警,否则很容易把总开关跳开,影响可靠性。
    2015-02-05 09:00:05 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
