土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林造价 \ 有关园林造价相关问题,求助!
1、定额中有需乘系数的项目汇总表,是不是有这样的系数汇总表?
2、根据业主的要求,苗木养护期分为:三个月、六个月、一年及以上,这个该怎样套用绿化养护定额?
3、套用种植乔木品种时:定额子目内要选择土球直径套用相应的定额,这个土球直径怎么确定?是否为胸径的7-10倍,那地径呢?
本人初学造价,很多不懂的地方!
全部回答(5 )
  • jst20100705
    谢谢楼主,继续努力
    2015-11-01 09:42:01 来自 PC 评论 举报
  • 偶尔偶尔很帅
    有个汇总,不过绿化上的很少,大概就土方吧。可以按养护乘以系数
    2015-04-01 18:50:01 来自 PC 评论 举报
园林造价
3.2 万条内容 · 150 人订阅
