土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 带外廊的建筑体积计算
带外廊的建筑体积计算
发布于:2015-02-04 15:42:04 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
请教各位水友,带外廊的建筑体积应该怎么计算?一般来讲体积应该是底面积X建筑高度,关键是此外廊(如外挑走廊的教室,无围护结构)的面积怎么计算?因为如果将外廊面积全算的话建筑体积超过规范规定需设消火栓系统,而如果走廊面积算1/2的话则体积不超规范则不需设消火栓系统。此问题很纠结,请大家不吝赐教,谢谢。
全部回复(4 )
  • 王农勤
    王农勤 沙发
    应该要计算的,它是建筑的一部分嘛。
    2015-02-05 08:41:05
  • yanglean1990
    yanglean1990 板凳
    建筑面积算法见GBT 50353-2013 建筑工程建筑面积计算规范,
    2015-02-05 08:29:05
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
牢记消防需注意的9大问题,轻松过验收
一、建设单位的工作:1.自来水未通,消防设备主电未接到配电室;2.发电机以及发电机自动切换功能、配电屏未调试;3.消防控制室未设置外线电话;4.消防控制室未设置防火门窗;5.消防水池证明文件:容积,一次性补水时间(不超48小时)。 二、土建施工单位问题:1.消防水管道井、强弱电井管井、排烟风管穿墙洞、电缆桥架穿越防火分区封堵未完成;2.防火门未安装完成;包括防火门本体、闭门器、顺序器、标志标识(身份证及常闭防火门请保持关闭标识)、开启方向、间隙过大、防火门周边抹灰。
