土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 选壁纸涂料要小心 选择不慎有害健康
选壁纸涂料要小心 选择不慎有害健康
发布于:2015-02-04 14:38:04 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
近年来,装修中给自己的新家贴上几张好看的壁纸,或直接涂抹简单的涂料似乎成为一种潮流。然而在近日对市场上这两款产品的抽检中质监部门发现,壁纸和涂料的符合率分别为65.2%和88.6%,尽管符合率看上去并不算低,但有的产品存在对人体有害的安全隐患,如甲醛释放量超标、游离甲醛超过限量值等。
  对此质监部门建议消费者在购买时务必选择正规渠道,优先考虑品牌产品,避免买到不合格的壁纸、涂料影响到自己的身体健康。
  壁纸符合率65.2%三成产品甲醛释放量超标
  壁纸又称墙纸,主要是以纸为基材,通过胶粘剂贴于墙面或天花板上的装饰材料。近日,省质监局对省内壁纸生产企业、实体店以及电商平台所生产、销售的112批次壁纸及20批次壁纸用胶粘剂产品实施了监督抽查(风险监测),结果表明:112批次壁纸样品中,有73批次壁纸产品符合相关标准要求,符合率65.2%;20种常用的壁纸用胶粘剂甲醛释放量均符合国家强制性标准规定。
  记者注意到有31.3%的产品甲醛释放量超出日本国标的限量值。质监部门解释说,按照国标的规定,112批次产品是全部合格的,但如果按照日本标准中要求的“甲醛释放量≤0.2mg/L”,有35批次不符合要求。从监测数据分析,纯无纺纸壁纸和纯纸壁纸超限量值相对较高。
  监测的壁纸中有1批次挥发性有机化合物(TVOC)超出限量值,原因与其加工过程中使用的劣质原纸、油墨有关。当居室中TVOC浓度超过一定浓度时,短时间内人体会感到头痛、恶心。此外有3批次产品的褪色性指标不符合标准要求。当壁纸的这项指标不达标时,其在使用一段时间后易出现褪色的现象,影响美观和使用寿命。
涂料符合率88.6%部分产品释放甲醛还不耐洗
  内墙涂料是新房子的“美容师”,可以通过手刷、滚涂等方式来美化家居。
  内墙涂料实际上是以水性涂料为主。质监部门表示,在对141批次内墙涂料产品的质量监督抽查(风险监测)中,有16批次不符合相关标准要求,符合率88.6%。不符合项目为耐洗刷性、游离甲醛和烷基苯酚聚氧乙烯醚类(APEO)。在本次风险监测结果统计中,141批次涂料产品2批次游离甲醛超出限量值。“如果消费者购买了游离甲醛超标的内墙涂料,易造成室内空气污染,浓度高时危险性更大。”本次共有11批次耐洗刷性不合格。
  此外在对141批次样品中的80批次样品参照欧盟REACH烷基苯酚聚氧乙烯醚类(APEO)的要求实施风险监测中,有57批次检出且有4批次超出标准要求限量值。APEO主要具有生态毒性,会带来生物降解性和环境激素等问题。
  一看二闻三搅壁纸涂料挑选有讲究
  消费者在选购壁纸和涂料时有哪些可以重点关注的地方呢?
  无论是壁纸还是涂料,大家在购买前首先都应查看其标识标签,以及厂名厂址信息是否齐全。对于一些进口产品,特别要注意中文标识标签信息是否齐全。
  消费者在选购壁纸时,建议涂层选择稍薄点,因增塑剂(DBP、DEHP、BBP)起着柔韧性作用,涂层越厚,添加的增塑剂(DBP、DEHP、BBP)可能越多。涂料方面,如消费者对市面上的产品质量无法确认时,可优先选择购买知名涂料生产企业产品,降低购买到劣质产品的可能性。市面上若单桶售价低于80元,建议消费者谨慎购买。
  质监部门建议,大家挑选涂料时尽量“一看、二闻、三搅”,包括看涂料有无沉淀、结块现象;闻涂料有无发臭、刺激性气味,因为真正环保的涂料应是水性、无毒无味的;用木棍将涂料拌匀,再用木棍挑起来,优质涂料往下流时会呈扇面形。最后,消费者还可以用手指去摸一下,正品涂料应该手感光滑、细腻。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
外墙一体化保温装饰板湿贴施工作业条件
 外墙一体化保温装饰板湿贴施工作业条件  1、外墙土建墙体工程平整度应达到验收要求,外门窗口安装完毕,经有关部门验收合格;  2、门窗边框与墙体连接应预留出节能装饰板的厚度,缝隙应分层填严密,做好门窗保护;  3、外墙面上的雨水管卡,预埋铁件,设备穿墙管道等提前安装完毕,并事先与外墙一体化保温装饰板安装协调配合;  4、施工用吊篮和双排外脚手架搭设应牢固可靠,符合相关规范、规程要求。脚手架横竖杆与墙面、墙角距离适度,脚手板铺设与安装分格相适应;
