返回版块97.92 万条内容 · 2208 人订阅
【数据汇总】2014年部分地区电气火灾数据统计,欢迎讨论!1. 2014年杭州发生火灾5679起 电气火灾占多数2. 2014年初至11月30日,呼和浩特全市因电气引发的火灾为591起,其中,电气线路故障引发的火灾为534起,电器设备故障引发的火灾36起,电加热器具引发的火灾13起,其他8起。3. 2014年今年8~9月南海共接到火警近上百起,其中火灾数十起,死亡一人,直接财产损失100多万元,电气火灾占绝大部分。4. 2014年贵州省黔西南州11月份,全州共发生火灾21起,直接财产损失74.943万元,在火灾中,电气火灾共发生11起,超过当月火灾总起数的一半。
全部回复(13 )
只看楼主 我来说两句-
lxr127
沙发
考虑过电流能力是一个方面,还有就是机械强度,极限过电流能力,因为在一次电流增大时,二次电流在未饱和前也是增大的,成正比的,所以不是以5A为基点进行考虑了。同时,线路有机械的力的损伤也要考虑进去,这样才是保险的。
2015-02-09 21:53:09
海浪8116
板凳
还要考虑谐波的电流
2015-02-09 18:46:09
加载更多回复 举报
