水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
请教:改性纤维球罐投运初期堵塞及生化泡沫多怎么办大家好,求助一个问题,我单位处理的是油田采出水,主体工艺为聚结气浮+生化处理+沉降+纤维球两级过滤。 目前存在的问题是 1、来水经过生化处理后对水质做悬浮物测定时在滤膜上过水速度特别的慢,要一个多小时,水质看起来也比较的净,但测定的悬浮物基本在60MG/L; 2、生化池存在较多的白色泡沫; 3、改性纤维球罐采用筛管布水,投运后纤维球发现在水中不下沉,同时投运一定时后纤维球吸附于筛管上造成过水堵塞,请教如何处理,谢谢!
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
swinee
沙发
如果有砂滤的类似三级处理,那么过滤检测没有问题;过滤和不过滤的出水尤其是Tp检测结果的比例基本相同,你可以实验一下;即使吸附也是实际工况的体现,你的实验目的就是模拟实际工况的吧
2015-02-04 16:43:04
yql3i
板凳
污泥回流后,吸附的量可能还很大,不能忽略。但这部分也是系统去除效果的一部分。
2015-02-04 14:13:04
加载更多回复 举报
从污水厂运行的角度考虑,水样应该只是沉淀,不过滤,因为检测是否达标的时候,肯定是不过滤的。
