土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于电房接地的疑问
关于电房接地的疑问
发布于:2015-02-03 21:03:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
配电房设在一座建筑的一层,我采用的是跟建筑主接地网连接接地,没有单独做接地极那种,然后接地电阻不大于1欧姆。审图的说,接地电阻不大于4欧姆。怎么解?
顺便问一下,电房如果设在建筑一层的边缘,或者厂房的边缘,接地怎么做最正确。
全部回复(27 )
  • 孤影残月
    孤影残月 沙发
    配电房接地电阻不大于4Ω正确~~
    2015-02-27 15:14:27
  • qianbochenhong
    1、低压配电系统,接地电阻不宜超过4欧姆 2、部分电子、信息计算、消防等可能会要求接地电阻不小于1欧姆 3、当建筑物采用共用接地方式时,其接地电阻应以各种接地系统中接地电阻要求最小的数值作为接地电阻。
    2015-02-27 10:21:27
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
有关35kV的计量问题
35kV单母线接线,现有7条出线,要求第一条出线为一个计量点,第二、第三条为一个计量点,其余四条为一个计量点,电流互感器怎么设置,3个电能表都装在一个计量柜上可以吗?
