土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 【建筑第一现场】660米118层深圳平安国际金融中心施工现场(已更新封顶)
发布于:2015-02-03 16:32:03 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
经典的案例,完美的施工,奇特的建筑结构,每每都成就了震撼人心的高楼大厦,让世人叹为观止,了不起的建筑设计师,伟大的人类城市工程师,创新迎来新新时代!建筑第一现场与您分享震撼与城市胜景!!
建筑简介
【项目名称】平安国际金融中心
【项目地址】深圳市福田商业中心区地段
【建筑层数】 地上118层,底下5层
【塔顶高度】600米
工程介绍
平安国际金融中心项目位于深圳市福田中心区福华路与益田路的交口,地处深圳市CBD中心区,是深圳市又一标志性建筑。随着与大厦连接的广深港高铁站的竣工,建成后平安国际金融中心将成为连接内地和香港的金融中心。项目占地1.9万平方米,工程分塔楼、裙楼和整体地下室三部分,塔楼118层,高660米;裙楼11层、高55米;地下室5层,29.8米,基坑最深为-33.3米,是国内目前最深的大型基坑。工程塔楼结构采用“巨型框架—核心筒—外伸臂”体系,裙楼采用“钢框架—剪力墙”体系。工程预计于2016年3月18日整体竣工。
项目方案
1. 效果图
中国平安人寿保险股份有限公司拟投资在深圳市中心区建设“平安国际金融中心”。“平安国际金融中心”是“中国平安”的总部大楼,该大楼的功能是用于办公和商业。
“平安国际金融中心”共118层,1~8层为裙房,用作商业,8~118层是办公区。本工程计划于2009年上半年动工,工期4~5年,2016年3月18日竣工。
“平安国际金融中心”位于深圳市中心区1号地块,即福华路和益田路交汇处西南角
“平安国际金融中心”设计高度为塔顶660米,屋面597米,该中心将成为深圳市标志性建筑物。
平安金融中心底板工程是中建一局在基坑标段完成之后再次中标的一个独立标段其总面积为1.9万平米、厚度为1.5米~4.5米不等,其中,高度为660米主楼的底板面积为6800平米,厚度为4.5米,仅此一块底板,就要浇筑混凝土3万立方米,成为所有底板中最厚、最大的一块。
2.方案施工平面图
施工现场
“项目经理部在进场后由于设计变更导致工程量和施工难度大幅增加,但项目整体工期仍然有望提前2个月完成。”
在建的标准是主体结构施工,标志是塔吊入场(必须是入场固定),平安现在还是属于基础施工,基坑都没挖完,不能算“在建”
由于设计变更导致工程量和施工难度大幅增加,这里有两个可能,1是增加了地下室深度,2是增加了塔楼高度,按数据地下室30米基本上是原设计,那么唯一的可能就是增加高度了!
直达坑基底部 人工挖孔桩旁边
基坑支护,在基坑周围打护土桩,主楼主桩,然后对桩进行桩心钻检是否合格
 先沿建筑物地下室轴线或周围施工地下连续墙或其他支护结构,同时建筑物内部的有关位置浇筑或打下中间支承桩和柱,作为施工期间于底板封底之前承受上部结构自重和施工荷载的支撑。
由于地面一层的楼面结构已完成,为上部结构施工创造了条件,所以可以同时向上逐层进行地上结构的施工。如此地面上、下同时进行施工,直至工程结束。
施工地面一层的梁板楼面结构,作为地下连续墙刚度很大的支撑,随后逐层向下开挖土方和浇筑各层地下结构,直至底板封底。同时,
核心筒, 主楼还包括圆基坑周围那八个长方形大洞.
挖土是在顶部封闭状态下进行,基坑中还分布有一定数量的中间支承柱和降水用井点管,目前尚缺乏小型、灵活、高效的小型挖土机械,使挖土的难度增大。
用基坑内四周暂时保留的局部土方对四周围护结构形成水平抵挡,抵消侧向压力所产生的一部分位移。
利用地下各层钢筋混凝土肋形楼板中先期浇筑的交叉格形肋梁,对围护结构形成框格式水平支撑,待土方开挖完成后再二次浇筑肋形楼板。
分层逆作四周的围护结构是采用土钉墙。
利用地下各层钢筋混凝土肋形楼板对四周围护结构形成水平支撑。楼盖混凝土为整体浇筑,然后在其下掏土,通过楼盖中的预留孔洞向外运土并向下运入建筑材料。
可使建筑物上部结构的施工和地下基础结构施工平行立体作业,在建筑规模大、 上下层次多时,大约可节省工时1/3。
逆作法在施工地下室时是采用先表层楼面整体浇筑,再向下挖土施工,故其在施工中的噪音因表层楼面的阻隔而大大降低,从而避免了因夜间施工噪音问题而延误工期。
一般地下室外墙与基坑围护墙采用两墙合一的形式,一方面省去了单独设立的围护墙,另一方面可在工程用地范围内最大限度扩大地下室面积,增加有效使用面积。
围护墙的支撑体系由地下室楼盖结构代替,省去大量支撑费用。
承受水平风力和地震作用所产生建筑物底部巨大水平剪力和倾覆力矩,从而大大提高了抗震效应。
国际金融中心夜景图
国际金融中心夜景图
逆作法施工技术是高层建筑物目前最先进的施工技术方法分析
例如:日本的读卖新闻社大楼,地上9层、地下6层。采用逆作法施工,总工期只用22个月,与日本采用传统施工方法施工的类似工程相比,缩短工期6个月。又如美国芝加哥水塔广场大厦,75层、高203m,4层地下室,用18m深地下连续墙和144根大直径灌注桩作为中间支承柱,用逆作法进行施工,当该工程地下室结构全部完成时,主楼上部结构已施工至32层。
全部回复(159 )
  • xinyu30481345
    xinyu30481345 沙发
    太棒了
    2022-12-26 11:55:26
  • 深圳电气
    深圳电气 板凳
    今天去现场看了 确实不错!!!!!!!!!!!!!!
    2016-06-23 23:08:23
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
3D打印对建筑师的意义和作用
3D打印作为目前最先进的塑形技术,可将电脑里的3D模型输出为真实的模型。它的精度可达0.1毫米,更可完成极为复杂且异形的形体。3D打印FDM融溶沉积技术在运用与建筑前期概念性方案阶段,能准确、真实的展现出项目空间形态上的关系。配合总图,效果图建筑师更能在短短几分钟内全面展示项目的设计理念。由于采用3D打印技术制作的模型体积小,精度高,建筑师可把模型置于手上,全方位的观看,也可放于办公桌上展示自己的设计,更能无时无刻的推敲设计,激发无限设计灵感!
