土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ The bank that doesn’t want to look like a bank 不像银行的银行
发布于:2015-02-03 15:09:03 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
Sittard是荷兰林堡省内的一座城市。风光绮丽的城市遍布着铜绿色的橡树和浅黄色泥灰。荷兰合作银行希望在Sittard车站附近的城市中央新建大型 咨询中心作为银行的办公区。该办公区需容纳320名员工,对此合作银行提出了几点要求:可达性强;方便职员和顾客合作与分享的环境;激发积 极性的氛围;自然的外观。银行的顾客中企业家占很大比重,其中包括许多个体经营者。这些顾客也需能够享用银行大厦的设施。此外,大厦外观 看起来应更加自然,不能带有明显的银行外观特征。
该设计意图是在小山上建造一座完全面向社会的开放的合作银行。进入雕塑式天窗装点的曲线天花板下方的入口,便可一眼看见整个大厦的构造,楼上的活动会进一步勾起你的好奇心。巨大的平台如一条白色绸带在整个大厦内蜿蜒盘旋,邀你摈弃电梯而踏上弯曲的阶梯。一排排阶梯“看台”是中央大厅的引人注目的焦点,这是后来加入的设计。Mecanoo在该区设置了阶梯式的工作台,打造了灵活的工作空间。经过刷面处理的橡树板包裹着内部的墙壁,与工作台的材料和工作空间的装饰形成统一的整体。一片透明帘子悬挂在围绕阶梯式工作空间布置的60m长的轨架上。该布帘由Petra Blaisse(Inside Outside)设计,采用深浅不一的银色和蓝色拼接而成。通过改变帘子的位置可带来多样的变幻空间和氛围。银色方块代表建筑立面有趣的方形窗户。这是由黄色粘土加泥灰筑成的特殊建筑砌体,斑驳的白黄色砖块到处点缀着带有釉面凹槽的石块,创造出了极具触感的立面。
灵活的工作空间
包括餐厅在内的整个地面层对外开放。职员和顾客都可使用阶梯式工作空间,感觉很像现代的公共图书馆。楼上的办公区只允许银行职员进入,一层设有进入上层的通道系统。这里有可供思考的小房间、团队工作的大房间、工作和闲谈的的“之”形大桌、会面和交流的开放空间、沿夹楼布置的个人工作站、橡树墙壁上的壁龛、集会的大小会议室等,每个人都可以根据自己的需要选择不同的区域。为了提供高质量的音效环境,设计师为一楼的呼叫中心设计了精致的独立空间,并采用玻璃隔断确保其与其他职员的视觉联系。
可持续性和室内气候
该中心获得了BREEAM- Very Good奖项。银行与Sittard利用Chemelot工业区余热的绿色网络相连。大厦采用节能装置,并具备高隔热性能和三倍光照条件。天花板可控制室内通风,并通过阳光而非气流控制冷热变化。此外,建筑南面还有一个平板式的空调系统。炎热的气候条件下,透明屏幕自动覆盖在玻璃立面前。透明屏幕反射太阳能,同时机械设备将立面和屏幕之间的热量抽出,以此保障阶梯工作台的宜人气温。天窗和巨大的透明立面可以获取大量的光线。
全部回复(14 )
  • 老建筑人生
    不错,感觉真的挺有气氛
    2016-08-08 10:12:08
  • 老建筑人生
    不错,感觉真的挺有气氛
    2016-08-08 10:11:08
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
苏黎世动物园大门重建
L3P建筑事务所设计的苏黎世动物园大门重建工程在2014年春季完工,新的动物园大门流畅的运用圆弧曲线,定义出极具动感的弧形墙面,大门顶棚造型。新大门开放直观的拥抱到访客人,并将访客引流至各个定位清晰的功能区:前院,柜台,游客中心,动物园店,动物馆咖啡馆,志愿者中心以及动物园电车站。
