土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【提问】有关于高低压配电室
【提问】有关于高低压配电室
发布于:2015-02-03 14:50:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1、在供电时商业用电和居民用电的变压器是否要独立,有无条款及文件规定?
2、供电时动力用电与非动力用电的变压器是否要独立,有无条款及文件规定?
3、动力用电与非动力用电是否要分别计量?
全部回复(3 )
  • feifei8756
    feifei8756 沙发
    一般不需要,商用和民用电表不同,可共用变压器分别计量,如有大功率设备(空调机组、热泵机组)季节性负荷可以考虑分开设置
    2015-02-05 14:09:05
  • qq_1402042681096
    不需要, 商用和民用分开计量就行了
    2015-02-04 09:30:04
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
风机盘管电源回路可以归入照明吗?
目前在做一个酒店工程,客房、餐厅里的风机盘管功率很低,在200w左右,目前的做法有集中:第一:放入照明回路; 第二:放入插座回路; 第三:单独回路;大家讨论一下,那个方案更合适。
