土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 底框建筑防雷引下线设置问题?
底框建筑防雷引下线设置问题?
发布于:2015-02-03 10:09:03 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
如题,底框建筑,屋面利用构造柱内钢筋做引下线,但是由于是底框,二层以上的构造住和底层的框架柱子不全都对位,遇到这种情况该如何处理呀?
补充个问题,利用柱子钢筋做引下线时测试电阻还是做断接卡么?
全部回复(7 )
  • 山东经典
    山东经典 沙发
    感谢楼主,无私奉献
    2015-02-07 07:56:07
  • 我爱喝绿茶
    现在防雷规范已经淡化了引下线了,因为是用全部垂直支柱做引下线的,只要钢筋之间采用绑扎,螺丝,对焊和搭焊都是可以认为是电气通路,如果不放心的话可以在柱子转行的那一层采用扁钢再搭焊一下。
    2015-02-06 12:37:06
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
大家地下室的风机房需要做接地抽头吗
以前做设计时从来没做过,一般就配电房、发电机房、泵房设计其它设备用房不做,现在施工单位提出地下室风机房不设计接地防雷验收不过,找规范也没有这么一说,所以想问一下大家有何风解!
