土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 住宅阳台、走道的外墙 需要砌筑多高有规定吗?
发布于:2015-02-03 09:31:03 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
根据平面图此部位的外墙应该是砖墙的,但是实际现场是植筋现浇的墙体,高度如图所示(请问高度在建筑图中没给出,那高度如何判断)。这里引申出一个问题:利用砖块假设构造柱砌筑的墙体和植筋但现浇的墙体都属于填充墙范围吗(如2号楼)?
1#楼 (自定义)
2#楼
全部回复(16 )
  • cuijuntao888
    cuijuntao888 沙发
    窗台高,建筑应该给啊
    2015-02-12 10:32:12
  • nan11133
    nan11133 板凳
    现场的图片很直观。
    2015-02-10 14:01:10
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
哪位大神you楼板图集QG114,急求。
