正在加载...
0人已点赞
全部回复(5 )
主题
粉丝
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
3.3 提供多样化焓差的机组按照我国行业标准,对于某一型号的机组只能提供单一焓差(因供冷量和风量一定),并且焓差偏高,使得机组送风温差偏大,用在高精度、要求严格的空调场合还必须采取一定的补救措施,比如可采用改变新风参数来进行调节。而国外的风机盘管具有多种焓差,一般会提供2排管和3排管两种不同冷量的盘管,分别配上低噪声、标准型或高静压三种不同风量的风机,形成名义风量相同,但实际风量、冷量、焓差都不相同的6种机型,可以满
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
云飘飘
沙发
还需要常闭排烟风口。
2015-02-06 07:41:06
simonray1986
板凳
long20131022 发表于 2015-2-3 21:01 谢谢 用单层单叶,消防验收过得了嘛?我做这么久防排烟 排风排烟风口都是单百叶的
2015-02-05 15:38:05
加载更多回复 举报
