1人已打赏
建筑消防给水
返回版块28.41 万条内容 · 745 人订阅
消防给水及消火栓系统技术规范实施遇到的问题一栋建筑地下两层,地上四层。地下部分在《消规》之前已经出了施工图,并且施工完了。现在做地上四层的消防设计。地上四层消防设计要不要遵守《消规》。消防泵房是建在地下二层的,因为不出新的消防泵房图纸,所以我认为泵房本身是没问题的,问题是地上四层还能不能无条件使用这个泵房(在地面10米以下)。请高手解答呀。多谢!
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
云飘飘
沙发
湿式报警阀有数量要求,水流指示器没有。
2015-02-05 06:43:05
戏当生活
板凳
楼主,首先你的防火分区面积就不对吧,根据建筑防火设计规范,难燃建筑的最大防火分区面积是4000平米,可燃的建筑防火分区面积比4000小,具体数值你可以查相关规范,所以,你10000平米作为一个防火分区是不对的。具体防火分区面积根据你的建筑物类型确定。把防火分区确定好了之后,每个防火分区设置一个水流指示器,湿式报警阀设置在出水干管上面,设置一个即可。
2015-02-04 19:16:04
加载更多回复 举报
