土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 大家来看下,这个属于单跨框架结构不?
大家来看下,这个属于单跨框架结构不?
发布于:2015-02-02 16:18:02 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
做了一个8层住宅,审图的提了一条Y方向单跨框架数量偏多,不符合抗规6.1.5条,大家看下这个到底算不算单跨框架结构。
全部回复(42 )
  • achinerylizer
    achinerylizer 沙发
    个人看法:首先这应该算作单榀框架,这是由于Y向结构中柱在Y向只有一边拉结,而且整个结构的Y向都是如此。这不符合多重抗震设防的要求,当然也不符合结构上重力荷载多重传递途径的要求。造成的结果如楼上所说,一根柱子的破坏会导致大面积结构构件的损坏,且多为不可修复。
    其次,整体结构布置的规则性很不合理。不管是平面的规则性还是竖向的规则性。如果在一个设防烈度较低的地区还好说,但如果在设防烈度较高的地区,这种结构布置是很难调过参数的。不知道你的参数到底调够了没有。
    第三,作为结构设计人员,在建筑方案阶段就应该从结构的角度及时帮助建筑设计人员避免这种不合理方案。
    2015-02-03 09:13:03
    赞同2
  • 钢构小伙子
    这种结构确实不应做框架结构,Y方向除端部外,若有柱破坏都会对主体造成大面积坍塌。强柱弱梁,谨记
    2015-02-03 08:24:03
    赞同1
140.17 万条内容 · 2230 人订阅
框梁非加密区箍筋肢距问题
RT,最近碰到经济性的问题,业主给出了这个点子,翻看规范,确实对框架梁的非加密区箍筋肢距没有要求,在满足非加密区箍筋直径、面积配箍率及计算的要求下,箍筋肢距是否可以不同于加密区,请各位大侠各抒己见,不吝赐教,谢谢!
