掌握钢筋制作与安装
1.本条目的复习要点是什么?
答:本条目的复习要点是:钢筋的验收,钢筋的配料与加工,钢筋的安装。重点在于钢筋进场时的检验,钢筋的连接。
2.进场前,钢筋应如何检验?
运入加工现场的钢筋,必须具有出厂质量证明书或试验报告单,每捆(盘)钢筋均应挂上标牌,标牌上应注有厂标、钢号、产品批号、规格、尺寸等项目,在运输和储存时不得损坏和遗失这些标牌。
到货钢筋应分批验收检查每批钢筋的外观质量,查看锈蚀程度及有无裂缝、结疤、麻坑、气泡、砸碰伤痕等,并应测量钢筋的直径。
到货钢筋应分批进行检验。检验时以60t同一炉(批)号、同一规格尺寸的钢筋为一批。随机选取2根经外部质量检查和直径测量合格的钢筋,各截取一个抗拉试件和一个冷弯试件进行检验,不得在同一根钢筋上取两个或两个以上同用途的试件。钢筋取样时,钢筋端部要先截去500mm再取试样。在拉力检验项目中,包括屈服点、抗拉强度和伸长率三个指标。如有一个指标不符合规定,即认为拉力检验项目不合格。冷弯试件弯曲后,不得有裂纹、剥落或断裂。
对钢号不明的钢筋,需经检验合格后方可使用。检验时抽取的试件不得少于6组。
3.图纸中注明的钢筋尺寸是钢筋的下料尺寸吗?
答:不是。设计图中注明的尺寸是根据外包尺寸计算的,且不包括端头弯钩长度。
4.钢筋代换的原则是什么?
答:施工中缺少设计图中要求的钢筋品种或规格时,可按下述原则进行代换:
(1)等强度代换。当构件设计是按强度控制时,可按强度相等的原则代换。
(2)当构件按最小配筋率配筋时,可按钢筋的面积相等的原则进行代换。
(3)当钢筋受裂缝开展宽度或挠度控制时,代换后还应进行裂缝或挠度验算。
钢筋代换时,必须充分了解设计意图和代换材料性能,并严格遵守水工钢筋混凝土设计规范的各项规定。重要结构中的代换,应征得设计单位同意。并遵守以下规定。
(1)钢筋代换后,应满足钢筋间距、锚固长度、最小钢筋直径等构造要求。
(2)以高一级钢筋代换低一级钢筋时,宜采用改变钢筋直径的方法而不宜采用改变钢筋根数的方法来减少钢筋的截面积。
(3)用同钢号某直径钢筋代替另一种直径钢筋时,其直径变化范围不宜超过4mm,变更后钢筋总截面积与设计文件规定的截面面积之比不得小于98%或大于103%.
(4)设计主筋采用同钢号的钢筋代换时,应保持间距不变,可以用直径比设计钢筋直径大一级和小一级的两种型号钢筋间隔配置代换。
5.钢筋如何连接?
答:钢筋连接常用的连接方法有焊接连接、机械连接和绑扎连接。
常用的焊接方法有闪光对焊、电弧焊、电渣压力焊和电阻点焊等。
钢筋接头机械连接的种类很多,如钢筋套筒挤压连接、直螺纹套筒连接、精轧大螺旋钢筋套筒连接、热熔剂充填套筒连接、平面承压对接等。
6.钢筋加工中,如何进行钢筋切断、弯曲?
答:切断钢筋可用钢筋切断机完成。对于直径22~40mm的钢筋,一般采用单根切断;对于直径在22mm以下的钢筋,则可一次切断数根;对于直径大于40mm的钢筋要用砂轮锯、氧气切割或电弧切割。
一般弯筋工作在钢筋弯曲机上进行。小直径钢筋可在操作台上手工弯制。
7.水工钢筋接头的分布要求是什么?
钢筋接头应分散布置。配置在同一截面内的下述受力钢筋,其接头的截面面积占受力钢筋总截面面积的百分率,应符合下列规定:
(1)焊接接头在受弯构件的受拉区,不宜超过50%;受压区不受限制。
(2)绑扎接头,在受弯构件的受拉区,不宜超过25%;受压区不宜超过50%.
(3)机械连接接头,其接头分布应按设计规定执行,当设计没有要求时,在受拉区不宜超过50%;在受压区或装配式构件中钢筋受力较小部位,A级接头不受限制。
(4)焊接与绑扎接头距离钢筋弯头起点不得小于10d,也不应位于最大弯矩处。
(5)若两根相邻的钢筋接头中距在500mm以内或两绑扎接头的中距在绑扎搭接长度以内,均作为同一截面处理。
注册建造师
返回版块15.53 万条内容 · 762 人订阅
2015年二级建造师《水利水电》复习资料112015年二级建造师《水利水电》复习资料11掌握石方填筑技术 1.本条目的复习要点是什么? 答:本条目的复习要点是:堆石坝坝体材料分区,堆石体的填筑工艺,堆石体的压实参数与质量控制。 2.堆石坝坝体材料是如何分区的?各区对于坝体有何作用? 答:堆石坝坝体材料分区主要有垫层区、过渡区、主堆石区、下游堆石区(次堆石料区) 等。 垫层区直接位于面板下部,是最重要的部位,其主要作用在于为面板提供平整、密实的基础,将面板承受的水压力均匀传递给主堆石体。过渡区位于垫层区和主堆石区之间,其主要作用是保护垫层区在高水头作用下不产生破坏。主堆石区是坝体维持稳定的主体,其石质好坏、密度、沉降量大小,直接影响面板的安危。下游堆石区起保护主堆石体及下游边坡稳定作用。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
