土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 新建35kV变电站2层楼房接地怎么做
35kV变电站接地怎么做 1层室外水平/垂直接地体,室内均压带,电缆沟接地。2层呢 2层是不是只有电缆沟接地?还有怎么和1楼链接在一起呢?实在不知道2层楼房的变电站怎么做接地?
全部回答(6 )
  • 风残冷月
    过来学习一下:)
    2015-10-11 11:35:11 来自 PC 评论 举报
  • downloader99
    半仙鲁 发表于 2015-2-2 14:49 垂直干线由竖井引上,只有3个竖井(二次1个 一次2个) 这样链接两层的接地网会不会太少了 用建筑钢筋链 …35KV站,结构柱间距不会太长,联合接地系统利用主筋作接地引上线,柱子上焊接钢板预留联接点,有3个引上是完全可以的,我认为。
    2015-02-02 15:22:02 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
