土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 请教空调搁板的尺寸
请教空调搁板的尺寸
发布于:2015-02-02 08:59:02 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
设计时经常遇到设置空调搁板,请教诸位同道:搁板的尺寸多少比较合适呢?小细节大问题啊。。。
全部回复(3 )
  • 我的扬帆起航
    回答的如果满意请给出评分,呵呵
    2015-03-02 14:26:02
  • 我的扬帆起航
    一般来讲,家用空调常用壁挂机和柜机(对于部分全装修高档住宅使用的小型户式中央空调,考虑目前应用范围较小,在此不做分类),从户型使用情况看,挂机一 般用于室内使用面积在20平方米以内的房间,如卧室、小面积客厅等,功率一般在2匹以内,则其室外机净尺寸一般最大为 850mm(长)×350mm(宽)×600mm(高),考虑空调外机安装时上部和四周各留出100mm的净距(冷媒管接人方向需150mm,当空调板中 有屋面雨水立管或阳台雨水立管穿过时,搁板长度应加大150mm,或加大空调板深度l50mm。图1),则可以推算出空调外机安装位置净尺寸应为 1100mm(长)×550mm(宽)×700-800mm(高);柜机一般用于面积为20-40平方米左右的房间,如大客厅(连餐厅)等,功率一般在3 匹以内,则室外机净尺寸一般为950mm(长)×350mm(宽)×850mm(高),空调外机安装位置净尺寸应为 1200mm(长)×600mm(宽)x1100mm(高)。,当空调外机为侧向置入时,安装洞口的宽、高尺寸(mm)应≥500×1100(大型)500×700(小型)。当空调外机为正向置入时,安装洞口尺寸应≥900×1100(大型)或800×700(小型)。
    2015-03-02 14:23:02
居住建筑设计
28.74 万条内容 · 423 人订阅
何为别墅?个人对于别墅的一些看法,欢迎点评
现在网上有很多关于农村自建别墅的方案,但是大多都是四面墙围起来,里面的布局虽然不错,但是千篇一律,很少能有很突出的。或者说都是外表简单的模仿欧洲别墅的外形,而且是仅仅限于对别墅主体的外形模仿,缺少对于别墅设计理念的表现。个人觉得别墅之所以成为别墅,是因为它能带给人们更高的生活品质,这种生活品质更多的应该表现在精神层面上。 起初,房子的功能是为了人类提供一个躲避风雨休养生息的场所,所以房子的内部空间最好与外界隔绝,除去必要的用于进出的门以及用于观察外面环境变化的窗,就剩下墙了。但是随着人类文明的发展,到了现代,人类已经有能力躲避各种不好的天气了。就像养狗一样,如果没有狂犬疫苗,很多人对狗都会敬而远之以规避其所带来的风险,但是有了疫苗以后,人类可以掌控这些风险之后,人类还是很愿意和狗狗进行互动交流。盖房子也一样,当人类不能掌控风霜雨雪对人类带来的危害的时候,房子会盖的尽量严实以躲避这样的风险,但是当人能力掌控这些风险的时候,人类自然机会追求与自然有一定的交流。
